Можно использовать элемент управления Флажок, чтобы погасить объекты, например элементы и компоненты, и отменить их погашение.
Например, с помощью элемента управления Флажок можно выбрать кронштейн с монтажными отверстиями или без них, или соединитель в сборке с болтами или без них.
Элементы управления Флажок доступны только для переменных $State.
В интерфейсе:
= погашение отменено
= погашено
Атрибут
Название
Отмечает элемент управления. Имя не должно содержать пробелы и начинаться с цифры, знака препинания или букв xml.
Переменная таблицы параметров
Содержит список доступных переменных для конфигурации $State из таблицы параметров. Выберите одну переменную, которую необходимо присвоить элементу управления. |
Данные
Родитель
Создание контекстного элемента управления путем установки различных состояний (флажок установлен или снят) в зависимости от выбранного значения для родительского элемента управления. При указании одного или нескольких родительских элементов данных отобразится таблица Проверенные состояния. Таблица содержит столбцы для каждой комбинации значений родительских элементов данных. При указании родительского элемента данных состояние этого элемента управления — "только для чтения".
Недоступно для первого элемента управления.
Добавить родительский объект
Добавление нового поля Родитель. |
Состояния активации
Определяет состояние элемента управления (флажок установлен или снят) для каждого значения элемента управления. |
Видимость
Родитель
Определяет, отображается ли элемент управления на основе значения, выбранного для родительского элемента управления. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. Недоступно для первого элемента управления.
Отобразить
Указывает, отображается ли текущий элемент управления для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Нажмите Скрыть все или Показать все, чтобы выбрать или очистить все поля.
Доступно при выборе родительского элемента.
