Для принятия цифровых значений, соответствующих заданному диапазону и требованиям инкремента, можно использовать элемент управления Число.
На правой панели установите свойства для каждого элемента управления.
Атрибуты
Название
Отмечает элемент управления. Имя не должно содержать пробелы и начинаться с цифры, знака препинания или букв xml.
Переменная таблицы параметров
Содержит список доступных переменных из таблицы параметров. Выберите одну переменную для присвоения элементу управления. |
Данные
Родитель
Создает контекстный элемент управления путем установки различных значений для данного объекта в зависимости от значения, выбранного в родительском элементе управления. При указании одного или нескольких родительских элементов данных в таблице Требования к диапазону добавляются строки для каждой комбинации значений родительских элементов данных. Таким образом, можно присваивать каждой комбинации различные диапазоны. Недоступно для первого элемента управления.
Добавить родительский объект
Добавление нового поля Родитель. |
Устанавливает диапазон доступных значений для элемента управления. Введите минимальное и максимальное значения и шаг между значениями. |
Видимость
Родитель
Определяет, отображается ли элемент управления на основе значения, выбранного для родительского элемента управления. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. Недоступно для первого элемента управления.
Отобразить
Указывает, отображается ли текущий элемент управления для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Нажмите Скрыть все или Показать все, чтобы выбрать или очистить все поля.
Доступно при выборе родительского элемента.
