El PropertyManager Opciones de resultados permite establecer las opciones de resultados para estudios estáticos, dinámicos lineales, no lineales y térmicos transitorios.
Cantidades que guardar en el archivo
Disponible sólo para estudios estáticos.
Tensiones y deformaciones
Si se selecciona, el programa almacena los resultados de tensión y deformación en el archivo de resultados (*. CWR). Cuando esta opción está desactivada, el programa calcula y guarda sólo resultados de desplazamiento y fuerza de cuerpo. La opción predeterminada para el solver es calcular y almacenar todos los resultados.
Desactive esta opción, si desea ejecutar un análisis rápido para ver los resultados del desplazamiento del modelo y guardar espacio de almacenamiento en disco.
Para todos los pasos de solución
Cuando esta opción está seleccionada, el programa guarda los resultados en todos los pasos de la solución. |
Para los pasos de solución especificados |
Cuando esta opción está seleccionada, el programa guarda los resultados en los pasos de la solución especificados en conjuntos. |
Cantidad
Disponible sólo para estudios dinámicos lineales. Si se selecciona, los resultados de las siguientes cantidades se guardan en el archivo de resultados (*.CWR):
Desplazamientos y velocidades
Relativo
(Relativo a la base. Se aplica a estudios dinámicos lineales con excitaciones de la base uniformes).
Absoluta
Si se aplica la excitación de la base seleccionada, los resultados se presentan siempre en valores absolutos.
Tensiones y reacciones |
Los resultados de todos los componentes de tensión están disponibles para el trazado, así como lo están las fuerzas de reacción para el listado. En estudios aleatorios de vibración, los valores de tensión RMS y PSD se guardan en el archivo de resultados *.CWR.
Todos los componentes de tensión |
Los resultados de todos los componentes de tensión están disponibles para el trazado. |
Solo tensión nodal de von Mises (más rápido) |
Reduce el tamaño de archivo de los resultados del análisis en los estudios dinámicos lineales. Solo está disponible para el trazado el componente de tensión de von Mises. En estudios aleatorios de vibración, los valores de tensión de von Mises RMS y PSD se guardan en el archivo de resultados *.CWR.
Promedio de tensiones en nodos medios (solo malla sólida de alta calidad) |
Calcula el promedio de las tensiones en los nodos centrales de elementos sólidos de alta calidad ubicados en áreas con curvatura pronunciada. En un elemento sólido de alta calidad, el software calcula la tensión en los nodos centrales obteniendo la media de los valores de tensión en los nodos de esquina adyacentes. Este método de promedio de tensión mejora el cálculo de la tensión en los nodos centrales para elementos tetraédricos con una alta relación de aspecto.
Ejemplo de promedio de tensión: - Tensión media global de los nodos de esquina (1, 2, 3 y 4) en los elementos comunes.
- Tensión media de los nodos centrales (5, 6, 7, 8, 9 y 10) en los nodos de esquina asociados. Por ejemplo: Tensión (nodo 5) = (Tensión (nodo 1) + Tensión (nodo 2)) / 2
Las cantidades de aceleración son siempre absolutas. Los estudios dinámicos no lineales siempre guardan desplazamientos y velocidades relativos.
Pasos de solución - Set1
Aparece al seleccionar Para pasos de solución especificados.
Inicial
El número del primer paso de solución. |
Finalizar
El número del último paso de solución. |
Incremento
Incremento de paso de solución. |
Pasos de solución - Set2
Aparece si la opción Pasos de solución - Set1 está seleccionada. Puede especificar hasta 5 conjuntos.
Ubicaciones para gráficas
Aparece al seleccionar Para pasos de solución especificados. Seleccione vértices y puntos de referencia para guardar los resultados. Éstos se guardan en cada paso de solución.
Si no selecciona como mínimo una entidad, los resultados se guardan para todos los nodos.
Selección de modo
Disponible sólo para estudios dinámicos lineales (historia-tiempo, armónico, y vibración aleatoria).
Todos los modos
Cuando esta opción está seleccionada, todos los modos normales disponibles participan en la solución dinámica. |
Modos seleccionados
Cuando esta opción está seleccionada, puede elegir los modos normales que desee incluir en la solución dinámica. |
