檢視功能表 檢視功能表提供下列選項。 切換簡易模式 切換簡易模式和標準模式。 切換影像計算模式 在三種影像計算模式之間切換: 預覽、快速以及準確。 切換雜訊去除器 開啟與關閉雜訊去除器。 暫停影像計算 停止或恢復視埠中的射線追蹤。 顯示 HUD 顯示或隱藏立即顯示,其中顯示下列資料 (取決於目前模式): 通過 (僅適用於快速及準確影像計算模式。) 顯示已累積的通過數量。 進度 (僅適用於準確影像計算模式。) 以分鐘及秒鐘為單位,估計在獲得某一品質層級之前所花費的時間。 每秒通過數/畫格數 (通過數顯示在快速及準確影像計算模式;畫格顯示在預覽模式中。) 每秒通過數顯示在 1 秒鐘內累積的影像計算通過數量。 其是測量影像計算效能。 顯示平均畫格率 (通過數),這是最終影像上的迭代,逐漸更精細而且雜訊更少。 每秒畫格數是測量互動功能。 畫格是靜態的 2D 影像。 在電腦動畫中,“每秒畫格數” (fps) 是測量在 1 秒鐘內所顯示靜止畫格的數量,目的在於提供互動式影像的印象。 解決方式 顯示 3D 視埠和輸出快照的解析度 (以像素為單位,寬度 x 高度)。 解析度是在計算全景的影像時,最終影像以像素代表的大小。 較高解析度的影像計算包含更多詳細資料,但需要較長的時間來完成。 多邊形計數 顯示在專案中經常使用的多邊形數量。 多邊形是連接三或更多點所形成的幾何圖元。 三角形或三點多邊形,是多邊形幾何最簡單的形式,也是 3D 模型視覺化的最佳化格式。 對焦長度 針對用於影像計算的攝影機顯示虛擬鏡頭的對焦長度 (以公釐為單位)。 3D 軟體模擬真實世界的鏡頭瑕疵所產生的光學扭曲,將真實感加入影像計算後的輸出結果。 僅適用於 GPU、僅適用於 CPU,或混合 指出目前影像計算的硬體。 硬體影像計算在 3D 軟體的視埠中提供 3D 全景的預覽。 其提供關於該全景所作變更的效果之即時螢幕上回饋資料。 狀態圖示 在立即顯示右上方的按鈕。 自動超級取樣 (預覽)。 (僅限在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中使用)。 表示自動超級取樣程序 (空間消除鋸齒) 已開啟。 請參閱 選項對話方塊 - 預覽標籤 中的超級取樣累積選項。 已鎖住作用中攝影機 雜訊去除器 . 指示雜訊去除器已開啟。 顯示調色盤 顯示或隱藏調色盤。 顯示攝影機面板 顯示或隱藏攝影機面板。 進入全螢幕 (F11) 軟體視窗最大化,並隱藏功能表列、邊框和標籤。 按下 F11 來返回視窗型模式。 僅限在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中使用 多視埠 可讓您同時顯示一個、兩個或四個視埠。 每個視埠均參考可能獨立的攝影機、模型集合及環境。 本功能對於呈現和設定動畫很有用。 顯示時間軸 顯示動畫時間軸及控制項。 顯示視埠設定 顯示視埠設定對話方塊,可讓您在視埠中直接快速存取部分常用設定。 對話方塊在您關閉之前,可持續在視埠中使用。 可讓您存取下列指令: 拍攝快照 從目前的視埠抓取影像,並且使用工具 > 影像計算 > 快照 > 影像格式中指定的檔案類型及下方指定解析度來加以儲存。 系統會將影像檔案儲存在影像資料庫資料夾內,路徑通常為 \Documents\SOLIDWORKS Visualize Content\Images。 最大解析度 指定 3D 視埠和輸出快照的解析度 (以像素為單位,寬度 x 高度)。 您也可以在下列位置取得此選項:工具 > 選項 > 3D 視埠。 互動加速模式 穩定 沒有使用加速技術。 混合 只要您與全景互動,例如:移動攝影機或模型、播放動畫、拖曳材料,或按一下視埠中的滑鼠,此選項即會使全景自動切換至預覽模式。當您停止按一下或移動滑鼠,全景混合至您已選擇的射線追蹤模式 (快速或準確)。 縮減 減少互動期間的視埠大小。 此選項可以改善互動性,但是互動式影像的品質較低。 您也可以在下列位置取得這些選項:工具 > 選項 > 3D 視埠。 影像計算圖層 (僅適用於快速及精確影像計算模式。) 在視埠中顯示所選影像計算圖層。 這能讓您預覽可用的影像計算圖層,協助您決定將何者納入最終影像計算。 顯示佇列 顯示佇列面板,您可以在其中設定和啟動影像與動畫的離線佇列影像計算。 進入呈現模式 將畫面切換為呈現模式。呈現模式針對現有全景的即時呈現最佳化,而不是用於編輯全景。 在呈現模式中,視埠會填滿畫面。 浮動的呈現工具列可讓您控制所載入全景的呈現方式。 若要結束呈現模式,請按下 Ctrl + M 或按下 Esc。 上層主題功能表列 檔案功能表 編輯功能表 專案功能表 工具功能表 選項對話方塊 SOLIDWORKS PDM 功能表 說明功能表 進度列
