Masquer le sommaire
Propriétés du câble
Gestion des références de câble : Propriétés
Gestion des références de câble : Nouvelle référence
Gestion des références de câble : Insertion multiple
Propriétés
Général
Référence : Code permettant d'identifier la référence.
Constructeur : Nom de la marque ou du constructeur du câble.
Classe : La classe à laquelle appartient le câble. Cliquez sur le bouton [...] pour modifier la classe à laquelle appartient le câble. Sélectionnez ensuite une classe dans la boîte de dialogue.
Numéro de l'article : Informations internes gérées par l'utilisateur. Elles sont utilisées lorsque vous disposez de votre propre système de gestion de l'inventaire de câbles.
ID externe : L'ID externe est utilisé pour lier un élément à l'élément correspondant dans une application externe.
Bibliothèque : Sélectionnez la bibliothèque dans laquelle se trouve la référence du câble.
Famille : Permet de sélectionner ou de créer une nouvelle famille, pour y classer la référence du câble.
Norme : La norme du câble.
Série : Souvent, les références de câble sont groupées par série.
Description : Description du câble. La description est disponible dans toutes les langues quand vous cliquez sur l'icône spécifique.
Fournisseur
Nom du fournisseur : Permet de saisir le nom du fournisseur.
Numéro d'inventaire : Permet de saisir le numéro d'inventaire pour le fournisseur.
Informations
Créateur : Affiche l'origine de l'objet (Système = fourni avec l'installation du logiciel, Utilisateur = créé par un utilisateur et Système modifié = fourni avec l'installation du logiciel et modifié par l'utilisateur)
Créé par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le projet.
Date de création : Affiche la date de création de l'objet.
Modifié par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié l'objet.
Date de modification : Affiche la date de modification de l'objet.
Caractéristiques
Type : Sélectionnez le type de câble.
Taille standard : Sélectionnez l'unité système à utiliser.
Section de conducteur (mm²) : Saisissez la section des brins de câble.
Longueur : Saisissez la longueur du câble, uniquement dans le cas d'un câble préfabriqué.
Diamètre : Saisissez le diamètre du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur.
Diamètre du conducteur : Saisissez la valeur du diamètre du conducteur ou cliquez sur [...] pour le calculer automatiquement en fonction de valeur de la section de conducteur.
Couleur : Saisissez la couleur du câble.
Facteur du rayon de courbure : Saisissez la valeur du facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure.
Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) : Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier si nécessaire. Un facteur supplémentaire (1,5) peut être ajouté au rayon de courbure minimum défini dans les propriétés de câble/fil pour effectuer une transition en douceur lorsque le routage est entre deux chemins non connectés situés dans différents plans, par exemple. Cette valeur est utilisée pour le routage 3D du câble.
Masse linéaire : La masse linéaire est le ratio entre la masse et la longueur du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle est utilisée pour le routage 3D du câble et permet de définir la masse totale d'un assemblage.
Chute de tension (V/A/km) : Saisissez la chute de tension du câble préfabriqué. En général, le constructeur fournit cette valeur.
Données utilisateur
Cette section n'est disponible que si la connexion ERP n'est pas activée. Elle affiche les données utilisateur associées à la référence du câble.
Données ERP
Cette section n'est disponible que si la connexion ERP est activée. Vous pouvez saisir des valeurs spécifiques dans les champs de données utilisateur. Ces informations peuvent être utilisées pour mettre à jour votre base de données personnelle.
Brins de câble
Cette section vous permet de gérer la définition des brins composant le câble.
Ajouter : Permet d'ajouter un brin à la fin de la liste.
Insérer : Permet d'ajouter un brin au dessus de l'élément sélectionné.
Supprimer : Permet de supprimer les brins sélectionnés.
Grouper / Dégrouper : Permet de grouper ou dégrouper les brins de câbles sélectionnés (paires).
Vous pouvez réorganiser l'ordre des brins de câbles à l'aide des flèches (monter et descendre).
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du câble
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
