Masquer le sommaire
Câblage dans la schématique
Chaque fil placé sur la schématique peut être câblé, pourvu qu'il soit connecté à un symbole ou une borne. La commande de câblage est accessible à partir du menu contextuel du fil.
Menu contextuel d'un fil : Associer des brins de câbles
La commande de câblage peut être activée lors de la multisélection de fils.
Cette interface est similaire à la Gestion des câbles, mais vous permettra en plus de gérer le câblage des brins.
Associer des brins de câble : Sélectionnez les brins que vous souhaitez utiliser dans la moitié supérieure de la boîte de dialogue, puis sélectionnez le brin que vous souhaitez câbler dans la partie inférieure.
Les brins de câbles sont associés dans l'ordre d'apparence. Le premier brin de la liste sera associé au premier fil de la liste, le second brin au second fil, etc. Il convient d'organiser la liste des fils en fonction de la liste des brins.
Brin de câble bleu (gras) : Associé à un brin.
Brin de câble vert (gras) : Affecté à l'un des fils sélectionnés.
Gras signifie que le brin de câble est dans un schéma, les brins de câbles bleus non gras se trouvent uniquement dans le synoptique.
Dissocier les brins de câble : Permet de supprimer le câblage des brins sélectionnés.
Après validation, la schématique se met à jour automatiquement. Un texte correspondant au câble est placé automatiquement sur la ligne. Ce texte peut être personnalisé (style et contenu) dans les propriétés du projet électrique (onglet Texte).
* Requis
*Courriel:
Page:   Câblage dans la schématique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
