Gestion des câbles
La Gestion des câbles regroupe l'ensemble des câbles utilisés dans votre projet électrique.
Menu : Projet électrique > Câbles
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Projet électrique > Gestion des câbles |
Les câbles apparaissent dans une liste qui peut être filtrée en fonction de vos besoins. Vous pouvez organiser les informations sur le cheminement des câbles (Tenant/Aboutissant) et les réservations effectuées dans le synoptique.
Vous pouvez modifier le contenu de la liste en éditant les propriétés des câbles.
Certaines de ces fonctionnalités (Supprimer et Propriétés, notamment) prennent en charge la multisélection.
Nouveau câble : Permet l'ouverture du catalogue des câbles afin de sélectionner les références que vous souhaitez ajouter au projet électrique. |
Supprimer : Permet de supprimer les câbles sélectionnés. Un câble ne peut pas être supprimé si ses brins sont déjà utilisés. |
Propriétés : Affiche les propriétés des câbles sélectionnés. Si vous sélectionnez plusieurs câbles, la boîte de dialogue Propriétés affiche uniquement les propriétés communes. |
Dupliquer : Copie des câbles (individuels ou multiples), y compris toutes les propriétés associées telles que référence ou chemin. Le repère est automatiquement incrémenté. |
Remplacer : Permet de remplacer les câbles sélectionnés par d'autres câbles du catalogue. Les nouveaux câbles doivent comporter au moins autant de brins que les câbles remplacés. |
Permuter : Permet de permuter le Tenant et l'Aboutissant des câbles sélectionnés. |
Dissocier les brins de câble : Permet de déconnecter les brins de câbles sélectionnés. |
Annuler : La commande Annuler annule la dernière commande utilisée. |
Rétablir : La commande Rétablir annule le résultat de la dernière commande Annuler utilisée. |
Mode Arborescent : Permet de gérer le type d'affichage de la liste des câbles. Les câbles peuvent être regroupés par Fonction, par Harnais ou par Tenant/Aboutissant. |
Plusieurs filtres permettent d'afficher les câbles filtrés par nom, référence ou localisation de tenant/aboutissant.
Câbles pré-réservés : Permet de masquer automatiquement tous les câbles, sauf ceux qui ont été réservés. Sélectionnez à nouveau cette icône pour supprimer le filtre.
