Affecter une référence constructeur
Les références constructeur sont gérées au sein d'un catalogue que vous pouvez enrichir selon vos besoins. Chaque composant géré dans SOLIDWORKS Electrical peut être associé à une ou plusieurs références constructeur.
Lorsqu'une référence constructeur est associée à un composant, le folio est automatiquement mis à jour, y compris les références croisées et les numéros de bornes matérielles sur les symboles.
Recherche : Ouvre la boîte de dialogue Choix de référence(s) constructeur qui permet de rechercher une référence constructeur correspondante. |
Créer une référence constructeur : Permet de créer une référence constructeur et de l'associer à l'élément. Il est possible d'enregistrer la nouvelle référence constructeur dans la bibliothèque. |
Créer un assemblage électrique : Permet de créer un assemblage électrique et de l'associer à l'élément. Il est possible d'enregistrer le nouvel assemblage électrique dans la bibliothèque. |
Supprimer : Supprime la référence constructeur sélectionnée associée à l'élément. |
Propriétés : Ouvre les propriétés de la référence constructeur sélectionnée. |
Monter/Descendre : Permet de modifier l'ordre des références constructeur associées. |
Si l'élément contient des circuits (composant), les fonctions suivantes apparaissent dans la boîte de dialogue.
Edition des bornes : Permet d'éditer la borne matérielle du circuit sélectionné. |
Ajouter des circuits virtuels : Permet d'ajouter des circuits virtuels au composant. |
Supprimer des circuits virtuels : Permet de supprimer le circuit virtuel sélectionné. |
Permuter les circuits de symboles : Permet de permuter deux circuits identiques. |
Dissocier les circuits de symboles : Réinitialise l'association de circuits. |
Monter/Descendre : Permet de modifier l'ordre des circuits virtuels. |
Rechercher une référence constructeur
Vous disposez de deux options pour rechercher des références constructeur. Cochez la case Rafraîchissement automatique pour afficher automatiquement une liste des références constructeur.
Si vous ne cochez pas la case, la liste des références constructeur n'est mise à jour que si vous cliquez sur le bouton Rechercher.
Classification
Cet onglet affiche les classifications des références constructeur sous la forme d'une arborescence.
Le côté gauche de la boîte de dialogue montre les classifications de références constructeur. Le côté droit affiche les références constructeur dans la classification actuellement sélectionnée.
Filtres
Cet onglet filtre la liste des références constructeur. Tous les critères du filtre sont présents dans les propriétés de la référence constructeur.
Le côté droit de la boîte de dialogue affiche les références constructeur correspondant aux critères sélectionnés.
Supprimer les filtres : Permet de supprimer tous les critères de filtre.
Classification : La Classification est le premier critère de recherche. Vous pouvez utiliser la classe de l'objet auquel vous souhaitez attribuer une référence constructeur, la même classe de base ou toutes les classes.
Pour modifier la classe par défaut, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la classe ou la sous-classe souhaitée.
Tous les autres critères sont ceux des propriétés de la référence constructeur.
Permet de gérer la quantité à ajouter. |
Permet d'ajouter la référence constructeur sélectionnée. |
Permet de remplacer la référence constructeur déjà affectée par celle sélectionnée dans la liste. |
Permet de supprimer l'ensemble des références constructeur associées. |
Permet de commander la référence constructeur. |
Dans tous les cas cités précédemment, le référencement se faisait à partir du catalogue constructeur. Vous pouvez également saisir une référence constructeur manuellement, par exemple lorsque la référence dont vous avez besoin n'existe pas dans le catalogue et n'a pas besoin d'être saisie de manière permanente.
Boîtes de dialogue Propriétés : Référence constructeur et circuits > Créer une référence constructeur |
Saisissez les paramètres nécessaires et validez en appuyant sur le bouton OK.
Lors de la saisie de la référence constructeur et du nom du constructeur, si la référence existe déjà dans le catalogue, un message apparaît. Celui-ci vous demande si vous souhaitez récupérer les propriétés de la référence existante ou tout simplement continuer la saisie de ses propriétés.
Si la référence constructeur figure déjà dans le catalogue, cliquez sur le bouton OK. Si les propriétés de la nouvelle référence constructeur sont différentes des propriétés de la référence constructeur existante, un message apparaît vous demandant si vous souhaitez mettre à jour le catalogue avec les nouvelles données ou simplement appliquer les données au composant.
Lorsque vous saisissez une nouvelle référence constructeur, SOLIDWORKS Electrical vous demande si vous souhaitez l'ajouter au catalogue constructeur.
Affecter des références constructeur
Les références constructeur ont plusieurs applications dans le logiciel, selon le type d'élément.
Affecter une référence constructeur à un composant
Un composant est, par définition, un appareil électrique associé à une référence constructeur.
Lorsque vous créez un composant, SOLIDWORKS Electrical vous demande automatiquement de lui associer une référence constructeur.
Affecter une référence constructeur à un symbole
Propriétés du symbole : Référence constructeur et circuits |
La partie inférieure de la boîte de dialogue affiche la liste des circuits constituant le composant (ensemble des symboles composant l'appareil).
Cliquez sur le bouton Rechercher pour chercher une référence constructeur ou sur Ajouter une référence constructeur pour en créer une nouvelle.
Le menu contextuel de la référence constructeur permet d'accéder à ses propriétés et d'activer ou de désactiver le contrôle des circuits.
Lorsque le contrôle est activé, SOLIDWORKS Electrical compare les circuits du composant (symboles) aux circuits contenus dans la référence constructeur.
Le vert indique la cohérence entre les circuits des symboles et les circuits de la référence constructeur.
Le rouge indique une incohérence. Certains symboles de circuits ne sont pas présents dans la référence constructeur. Il convient donc d'ajouter des auxiliaires ou de modifier vos symboles dans la référence constructeur.
Le bleu indique que la référence constructeur contient des circuits qui ne sont pas représentés sous forme de symbole (circuits de réserve).
Affecter une référence constructeur à une localisation
Propriétés de la localisation : Références constructeur |
Cliquer sur le bouton Rechercher dans l'onglet Référence constructeur pour rechercher une référence constructeur.
Affecter une référence constructeur à une borne
Editeur de borniers : Références constructeur > Affecter une référence constructeur
Propriétés de la borne : Références constructeur et circuits |
Dans l'éditeur de bornier, sélectionnez les bornes auxquelles vous souhaitez appliquer une référence constructeur et cliquez sur l'icône Références constructeur.
Affecter une référence constructeur à un bornier
Propriétés du bornier : Références constructeur et circuits |
Cliquez sur le bouton Rechercher dans l'onglet Référence constructeur pour rechercher une référence constructeur. La référence constructeur sélectionnée est affectée au bornier, pas à la borne. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour sélectionner des accessoires de la borne (à ne pas confondre avec un composant).
