Masquer le sommaire
Propriétés de l'équipotentielle
Menu contextuel d'un fil : Propriétés de l'équipotentielle
La boîte de dialogue des propriétés de l'équipotentielle s'ouvre permettant d'éditer les informations communes aux fils appartenant à cette équipotentielle.
Ces données sont issues des propriétés du style de liaison.
Si vous modifiez les propriétés du style de liaison, celles-ci seront automatiquement répercutées sur les propriétés de l'équipotentielle et donc sur les propriétés des fils de cette équipotentielle.
La modification du repère et/ou des propriétés de l'équipotentielle n'affecte que l'équipotentielle pour laquelle la commande a été lancée.
Repère
Le repère d'équipotentielle est calculé automatiquement par la numérotation des fils ou saisi manuellement à l'aide de l'éditeur du repère de fil.
Mode : Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté à l'équipotentielle. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Général
Diamètre : Permet de saisir le diamètre du fil.
Section ou jauge : Permet de saisir la section du fil.
Standard de dimension des fils : Permet de sélectionner la norme utilisée dans le projet électrique.
Couleur : Permet de sélectionner la couleur réelle du fil. Cette couleur sera utilisée dans le routage 3D.
Rayon de courbure (x diamètre) : Permet de saisir le paramètre requis pour calculer le rayon de courbure (paramètre x diamètre = rayon de courbure).
Rayon de courbure : Permet de saisir le rayon de courbure du fil. Cette valeur sera utilisée dans le routage 3D.
Masse linéaire : Permet de spécifier un poids linéaire (densité) pour les fils avec d'autres unités (kg/km, g/m, etc.) afin de répartir le poids des fils sur cette longueur. Cette option est particulièrement utilisée pour calculer le centre de gravité de l'assemblage 3D.
Signal : Permet de saisir le signal transmis par le fil.
Associer les données
Style de fil : Affiche le style de fil associé à cette équipotentielle.
Nombre de fils : Indique le nombre de fils représentés par cette équipotentielle (nombre de lignes dans l'ordre de câblage des fils).
Fichier : Affiche le repère de folio où démarre l'équipotentielle.
Ligne : Affiche le numéro de ligne où démarre l'équipotentielle.
Colonne : Affiche le numéro de colonne où démarre l'équipotentielle.
Données utilisateur
Les champs de données utilisateur sont à votre disposition pour saisir toute information que vous souhaitez gérer sur l'équipotentielle.
Le bouton Personnaliser... donne accès à la gestion des données utilisateur.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de l'équipotentielle
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
