Masquer le sommaire
Insertion automatique des renvois
Menu : Schématique > Gestion des renvois > Insertion automatique
Les renvois permettent d'assurer une continuité entre les fils de différents folios schématiques ou au sein d'un même folio si nécessaire. Il peut s'agir de câbles pour les synoptiques et de fils pour les folios schématiques.
Cette commande permet de générer automatiquement les renvois entre les fils portant le même numéro. En fonction de la configuration de projet électrique, un symbole spécifique et une chaîne de texte paramétrable sont placés à l'extrémité du fil.
Les renvois ainsi générés sont considérés comme des renvois automatiques.
Une boîte de dialogue vous permet de saisir les options suivantes.
Sélection
Ensemble du projet : Traite tous les folios du projet électrique.
Liasse courante : Traite les folios de la liasse dont le folio courant fait partie.
Sélection dans le schéma : Traite les fils sélectionnés.
Choisir les schémas : Ouvre le sélecteur de folios permettant de sélectionner les folios que vous souhaitez traiter.
Mode d'insertion automatique
Permet de gérer les symboles représentant les renvois entrants et sortants.
Permet d'ouvrir le sélecteur de symboles afin de sélectionner le symbole voulu.
Supprime le symbole.
Ouvre l'éditeur de symbole afin de le modifier.
Connecter lorsque la localisation est exactement la même : Connecte les fils lorsque les localisations des deux folios sont identiques.
Connecter lorsque la localisation "parente" est la même : Connecte les fils lorsque les localisations des deux folios ont une localisation parente commune (ou identique).
Connecter même si la localisation est différente : Connecte les fils quelle que soit la localisation de chaque folio.
Connecter seulement une équipotentielle avec repère manuel : Connecte les fils dont les repères d'équipotentielle sont en mode manuel et identiques.
Connecter toutes les équipotentielles avec le même repère : Connecte les fils dont les repères d'équipotentielle sont identiques.
Action
Connexion automatique : Permet de générer automatiquement les renvois.
Reconnecter : Permet de mettre à jour les renvois existants en fonction des manipulations effectuées dans le schéma.
Supprimer les renvois : Supprime tous les renvois pour la sélection. L'option Inclure également les renvois manuels vous permet de traiter également les renvois manuels.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion automatique des renvois
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
