SOLIDWORKS Electrical 3D - Exercice N° 04
Cet exercice vous permet de préparer les assemblages pour router les câbles et les fils dans la mise en forme 3D. Il est basé sur l'exercice précédent. Si vous n'avez pas terminé l'exercice N° 03, vous pouvez télécharger le fichier de projet électrique. Désarchivez-le dans SOLIDWORKS Electrical.
Manipulation de l'armoire
Manipulation de l'unité de pompage
Définition du tenant et de l'aboutissant des câbles
Création de chemins de routage
Avant de router les câbles et les fils, il est nécessaire de modifier les assemblages existants. Dans l'assemblage Cabinet, vous devez ajouter les presse-étoupes et les chemins de routage. Dans l'Unité de pompage, vous devez ajouter les chemins de routage, puis définir le tenant et l'aboutissant des câbles. |
1. Ouvrez l'assemblage Cabinet.
2. Ajoutez les trois presse-étoupes au bas de l'armoire (un presse-étoupe de 20 au centre et un presse-étoupe de 14 sur les deux côtés) à l'aide de la commande Insérer des composants du menu Assemblage.
Les fichiers des presse-étoupes sont disponibles dans le dossier des données de SOLIDWORKS Electrical : ...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\SOLIDWORKS\sldPrt |
1. Ouvrez l'assemblage Pump Unit.
2. Insérez le fichier EW_PUMP_TANK_PANEL_SUPPORT.SLDASM enregistré dans le dossier de projet (...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\XX\PUMP), en utilisant la commande Insérer des composants du menu Assemblage.
3. Associez B1 au premier capteur, B2 au deuxième capteur, et PU1 au moteur de la pompe.
La commande Associer est disponible dans le menu contextuel du composant, dans le panneau ancrable de gauche. |
4. Insérez l'armoire et gérez les références de contraintes.
Le projet électrique comporte 3 câbles :
W1 allant du 1er presse-étoupe au capteur B1.
W2 allant du 2e presse-étoupe au capteur B2.
W3 allant du 3ème presse-étoupe au moteur de la pompe. |
SOLIDWORKS Electrical 3D : Configurer Tenant / Aboutissant des câbles |
Dans le panneau ancrable gauche, cliquez sur l'icône permettant de sélectionner le câble. Dans la boîte de dialogue de sélection d'un câble, sélectionnez le câble W1 et cliquez sur le bouton Sélectionner.
La partie basse du panneau ancrable affiche la liste des composants connectés sur le câble. Ces informations sont issues de la base de données du projet électrique (le contenu des schémas électriques).
Pour zoomer sur un composant, cliquez deux fois dessus dans la liste.
Sélectionnez dans la zone graphique les tenants et les aboutissants du câble.
- Capteur B1
- Presse-étoupe de 14
Cliquez sur la coche verte pour valider.
Renouvelez cette opération pour les câbles W2 et W3. |
Les goulottes contiennent une ligne spécifique désignée comme chemin de routage. |
1. Dans l'assemblage Cabinet, ajoutez le chemin de routage comme sur le modèle suivant.
2. Créez une esquisse 3D sur un plan parallèle à la porte mais décalé de 33 mm (distance entre le point de connexion du composant et la face intérieure de la porte).
3. Tracez les lignes comme sur le modèle.
4. Convertissez l'esquisse 3D suivant le chemin de routage.
SOLIDWORKS Electrical 3D : Définir un chemin de routage |
5. Dans l'assemblage Pump Unit, créez le chemin de routage pour les câbles.
