Masquer le sommaire
Créer des points de connexion
Vous avez deux possibilités pour créer des points de connexion (Cpoints) : utiliser le Gestionnaire de bibliothèques de routage SOLIDWORKS ou utiliser les commandes du menu SOLIDWORKS Electrical.
Utilisation du gestionnaire de bibliothèques de routage
SOLIDWORKS Electrical 3D : Assistant de création de composants électriques
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Assistant de création de composants électriques
Menu : Outils > Routage > Outils de routage > Gestionnaire de bibliothèques de routage
Cette option de l'assistant permet d'ajouter des points de connexion pour connecter des câbles, des brins de câble et des fils sur le composant.
1.     Ouvrez la section Routage des points de fonctionnalité de l'assistant
2.     Sélectionnez l'option Type de Cpoint.
3.     Cliquez sur le bouton Ajouter pour accéder à l'interface permettant de gérer les points de connexion.
L'option Cpoint n'est pas utilisée pour le routage SOLIDWORKS Electrical 3D (uniquement pour le routage SOLIDWORKS).
Utilisation des commandes du menu SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Electrical : Créer un CPoint avec les informations sur le circuit
SOLIDWORKS Electrical : Créer un CPoint avec la référence constructeur
SOLIDWORKS Electrical : Créer un CPoint de câble (EwCable)
Définitions de CPoint
CPoint avec informations de circuit : Cette option permet de créer manuellement les points de connexion pour les fils ou les brins de câble. Vous devez saisir le numéro du circuit, le numéro du point de connexion (voir le chapitre Définition du point de connexion), puis sélectionner un point d'esquisse dans la zone graphique.
Cpoint à partir d'une référence constructeur : Cette option permet de créer des points de connexion pour fils ou câbles à partir de la définition de circuit d'une référence constructeur. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner une référence constructeur dans la Gestion des références constructeur, puis choisissez la référence souhaitée dans la liste. Dans la liste, sélectionnez les bornes matérielles puis, dans la zone graphique, sélectionnez les points d'esquisse, les bords ou les surfaces cylindriques correspondants.
CPoint de câble: Cette option permet de créer des points de connexion pour câbles. Cela correspond au point de coupure de l'isolant du câble. Vous devez créer un plan parallèle à la face sur laquelle vous voulez créer le point de connexion. Sélectionnez le point d'esquisse, le bord ou la surface cylindrique dans la zone graphique.
CPoints pour fils
CPoint pour câble
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des points de connexion
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
