Importation de fichiers DWG
Vous pouvez importer des fichiers DWG dans SOLIDWORKS Electrical.
Si le fichier contient des symboles ou des cartouches, l'assistant vous permet d'établir une correspondance avec des symboles ou des cartouches SOLIDWORKS Electrical.
Menu : Import / Export > Importation de fichiers DWG |
L'assistant d'importation s'ouvre, il vous guidera tout au long de la procédure.
Etape 1. Bienvenue dans l'assistant d'importation de fichier
Dossier de fichiers à importer : Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers à importer.
Configuration d'import : Vous pouvez également sélectionner un fichier de configuration d'import contenant l'ensemble des paramètres d'importation.
Liasse de l'Aboutissant : Sélectionnez ensuite la liasse dans laquelle les fichiers doivent être importés.
Etape 2. Définition des types de fichiers à importer
Dans la deuxième étape, SOLIDWORKS Electrical répertorie tous les fichiers contenus dans le répertoire sélectionné.
Aperçu : Ouvre le folio sélectionné dans une fenêtre d'aperçu. |
Page de garde : Importe comme page de garde. |
Schéma : Importe comme schéma. |
Synoptique : Importe comme synoptique de câblage. |
Schéma mixte : Importe comme schéma mixte. |
Fichier de données : Importe comme fichier de données. |
Supprimer : Supprime le fichier. |
Vous avez la possibilité de gérer le type de folio (page de garde, synoptique, folio de schéma, schéma mixte ou fichier de données) en sélectionnant le folio et en cliquant sur l'une des icônes.
Vous pouvez également supprimer les fichiers que vous ne souhaitez pas importer.
Renuméroter les fichiers automatiquement : La case à cocher vous permet de conserver le nom du fichier ou de calculer automatiquement un numéro de folio.
Convertir toutes les lignes : Quand le fichier DWG contient des lignes représentant des fils, celles-ci peuvent être importées en tant que lignes simples ou intégrées en tant que fils.
Mode Liste : Affiche les fichiers importés sous forme de liste. |
Mode Vignettes : Affiche les fichiers importés sous forme de vignette (prévisualisation). |
Configuration : Permet de gérer les paramètres d'affichage des éléments contenus dans la boîte de dialogue. |
Etape 3. Correspondance des symboles et des cartouches à importer
Dans cette étape, créez une règle de correspondance en sélectionnant l'élément et en cliquant sur l'une des icônes.
Vous avez la possibilité de mettre en bibliothèque les blocs reconnus comme des symboles ou des cartouches. Sélectionnez l'élément dans la liste et cliquez sur l'icône. Un fichier d'archive est créé. Il vous faut ensuite lancer l'assistant d'import de cartouches ou de symboles. |
Ouvre le sélecteur de cartouches pour établir une correspondance avec un cartouche existant. |
Ouvre le sélecteur de symboles pour établir une correspondance avec un symbole existant. |
L'élément ne sera pas remplacé et ne sera pas géré par le logiciel. |
Supprime la correspondance du bloc sélectionné dans la configuration d'import DWG. Cette option ne doit pas être confondue avec la case à cocher Supprimer qui permet de supprimer le bloc dans la liste du fichier DWG importé. |
Masquer les attributs : Cochez cette case pour masquer les attributs de l'objet sélectionné dans la section d'aperçu.
Afficher toutes les correspondances : Activez cette option pour afficher l'ensemble des correspondances définies dans la configuration sélectionnée, même si le symbole ne se trouve pas dans les fichiers sélectionnés pour l'importation.
Etapes 4 et 5. Correspondance des attributs des cartouches et des symboles
Les deux étapes suivantes permettent de créer une correspondance sur les attributs de cartouche et sur les attributs de symbole.
Cliquez sur le bouton [...]. La liste des attributs s'affiche permettant de sélectionner l'attribut SOLIDWORKS Electrical correspondant.
Etape 6. Correspondance des attributs des symboles de borne
Cette étape vous permet de gérer les attributs des composants cascadés, par exemple des bornes. Comme l'étape précédente, crée la correspondance entre les attributs importés et les attributs du logiciel.
Etape 7. Options d'importation
Cette option vous permet de connecter des fils lorsqu'ils sont déconnectés. Saisissez la valeur de décalage correspondant au segment manquant. Toutes les extrémités des fils situés dans les limites du décalage se connectent automatiquement.
Etape 8. Sauvegarde de vos préférences et import des fichiers
La dernière étape de l'assistant vous permet de mémoriser la configuration des paramètres d'importation. Cette configuration pourra être utilisée lors d'un nouvel import.
