Masquer le sommaire
Fonctions
Menu : Projet électrique > Fonctions
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Projet électrique > Gestion des fonctions
Les fonctions permettent de regrouper des appareils constituant une fonctionnalité au sein de votre installation. Elles ne doivent pas être confondues avec les localisations qui, elles, ont une connotation géographique.
Chaque composant électrique (appareils, borniers, automates) appartient à une fonction. Il est donc possible de regrouper des composants électriques par fonction afin d'obtenir des listes distinctes du matériel appartenant à une fonction.
Chaque folio est associé à une fonction, ainsi lorsque vous placez un symbole dans un folio, il sera automatiquement associé à cette fonction.
Une boîte de dialogue s'ouvre vous permettant de gérer les fonctions du projet électrique.
Certaines de ces fonctionnalités (Supprimer et Propriétés, notamment) prennent en charge la multisélection.
Nouvelle fonction : Permet de créer une nouvelle fonction.
Créer plusieurs fonctions : Permet de créer plusieurs fonctions en une seule opération.
Supprimer : Permet de supprimer les fonctions sélectionnées.
Propriétés : Ouvre la boîte de dialogue des propriétés des fonctions sélectionnées. Si vous sélectionnez plusieurs fonctions, la boîte de dialogue Propriétés affiche uniquement les propriétés communes.
Fonction par défaut : La fonction sélectionnée est définie comme fonction par défaut.
Affichage en arbre : Affiche les fonctions dans une arborescence.
Affichage en liste : Affiche les fonctions sous forme de liste.
Les fonctions peuvent être affichées sous forme d'arbre ou de liste (Icônes Affichage en arbre et Affichage en liste).
Vous pouvez également gérer une hiérarchie dans les fonctions.
Dans l'exemple ci-dessus, la fonction F3 est incluse dans la fonction F1. En utilisant la technique du Glisser / Déposer, faites glisser F3 sur F1 ou sélectionnez F1 avant de créer F3.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
