Masquer le sommaire
Localisations
Menu : Projet électrique > Localisations
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Projet électrique > Gestion des localisations
Une localisation est un emplacement. Différentes localisations sont généralement connectées par des câbles.
Chaque composant électrique (appareils, borniers et automates, par exemple) fait partie d'une localisation. Il est donc possible de regrouper les composants électriques par localisation afin d'obtenir des listes distinctes en fonction du matériel contenu dans chaque localisation.
Chaque folio est associé à une localisation, ainsi lorsque vous placez un symbole dans ce folio, il sera automatiquement associé à cette localisation.
Une boîte de dialogue s'ouvre vous permettant de gérer les localisations du projet électrique.
Certaines de ces fonctionnalités (Supprimer et Propriétés, notamment) prennent en charge la multisélection.
Nouvelle localisation : Permet de créer une nouvelle localisation.
Créer plusieurs localisations : Permet de créer plusieurs localisations en une seule opération.
Supprimer : Permet de supprimer les localisations sélectionnées.
Propriétés : Ouvre la boîte de dialogue des propriétés des localisations sélectionnées. Si vous sélectionnez plusieurs localisations, la boîte de dialogue Propriétés affiche uniquement les propriétés communes.
Localisation par défaut : La localisation sélectionnée est définie comme localisation par défaut.
Affichage en arbre : Affiche les localisations dans une arborescence.
Affichage en liste : Affiche les localisations sous forme de liste.
Vous pouvez gérer une hiérarchie dans les localisations.
Dans l'exemple ci-dessus, la localisation L3 est incluse dans la localisation L1. En utilisant la technique du Glisser/Déposer, faites glisser L3 sur L1 ou sélectionnez L1 avant de créer L3.
* Requis
*Courriel:
Page:   Localisations
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
