Profondità e proprietà delle funzioni
Il comportamento della filettatura cosmetica è stato modificato per ottimizzarne l'uso.
Questa funzionalità riguarda le nuove parti create in SOLIDWORKS 2022 e versioni successive. Per applicare questa funzionalità alle parti legacy e aggiornarle, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo della parte nell'albero di disegno FeatureManager ® e selezionare Aggiorna funzioni di filettatura cosmetica.
Per i modelli di parte creati in SOLIDWORKS 2022 e versioni successive, è possibile mantenere la funzionalità legacy per la Profondità e proprietà delle funzioni. Nei modelli di parte, prima di aggiungere le filettature cosmetiche, fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Standard di disegno > Annotazioni e deselezionare Applicare il nuovo comportamento della filettatura cosmetica alle nuove parti. Per i nuovi modelli di parte questa opzione è selezionata per impostazione predefinita, mentre è deselezionata per i modelli delle parti legacy. Questa opzione è abilitata solo per i nuovi modelli di parte; è disabilitata per i documenti di parte.
Se si usa il comando Inserisci > Specchia parte, la parte specchiata eredita il comportamento della filettatura cosmetica dalla parte di base. Ad esempio, se la parte di base viene creata in SOLIDWORKS 2021, la parte specchiata eredita il comportamento legacy per le filettature cosmetiche dalla parte di base.
SOLIDWORKS misura la Profondità dalla posizione originale di un bordo indipendentemente dalle modifiche apportate dalle funzioni a valle che riposizionano tale bordo. Nell'immagine precedente, la profondità della filettatura originale è 80 dal bordo dell'estrusione con taglio. Se si aggiunge una seconda estrusione con taglio che riposiziona quel bordo, la filettatura cosmetica mantiene la profondità di filettatura originale di 80 mm.
Le filettature cosmetiche sono di proprietà della funzione più recente nell'albero di disegno FeatureManager la cui faccia condivide il bordo comune selezionato per collegare la filettatura. Nell'immagine riportata di seguito, si crea l'estrusione con taglio, si aggiunge uno smusso, quindi si aggiunge una filettatura cosmetica dal bordo smussato. In SOLIDWORKS ® 2022, la funzione di smusso possiede la filettatura cosmetica perché la sua faccia condivide il bordo comune con la filettatura cosmetica.
