SMG (.smg) |
Тип файла по умолчанию. Один файл, который включает информацию обо всех свойствах, геометрии, виде и анимации.
Пакет (.exe) |
Автоматически исполняемый файл, в состав которого входят:
.smg файл
- Исполняемый файл Composer Player
- Справка Composer Player
Пакеты используются для распространения моделей среди пользователей, у которых могут быть не установлены Composer или Composer Player. При открытии файла пакета (.exe) запускается Composer Player и загружаются данные Composer.
Продукт (.smgXml) |
Многофайловый формат, состоящий из всех компонентов .smg.
Файлы .smgGeom, .smgView и .smgSce должны называться так же, как и файл .smgXml.
Проект (.smgProj) |
Многофайловый формат, состоящий из одного или нескольких файлов продуктов Composer и файла проекта (.smgProj). Файлы .smgProj – это XML-файлы со ссылками на файлы .smgXml, .smgView и .smgSce верхнего уровня, которые составляют проект.- Файлы .smgXml, .smgView и .smgSce могут иметь любые имена и находиться в любой папке.
- Файлы .smgXml и .smgGeom должны иметь одинаковые имена и находиться одной папке.
Проекты организуют файлы Composer по папкам и позволяют делиться ссылками. Например, два проекта могут совместно использовать одни файлы .smgXml, .smgGeom и .smgView, но разные файлы .smgSce. Проекты также позволяют импортировать несколько узлов сборок, даже если нет файла основной сборки. |
Полностью разбитые |
Продукт Composer с несколькими файлами .smgXml и .smgGeom. Прим.:
Все остальные форматы Composer содержат информацию о геометрии и структуре в одном (.smg, .exe) или двух (.smgXml, .smgGeom) файлах и относятся к типам монолитных файлов. В полностью разбитом формате: - У основной сборки и каждого узла сборки есть файл .smgXml, включающий исходные свойства, иерархию сборок и положение составляющих деталей. Он также включает ссылки на все детали.
- У каждой детали есть файл .smgXml и .smgGeom.
У полностью разбитых сборок есть несколько преимуществ. - Сборка загружает все свои детали по ссылке. У сборки нет файлов геометрии. Это позволяет сохранить небольшой размер файла основной сборки и повторно использовать детали в нескольких сборках.
- Можно загружать детали сборки по мере необходимости, не загружая сразу целую сборку при ее открытии. Чтобы получить дополнительные сведения, см. параметры в диалоговом окне "Открыть" и команде Загрузить в отображение. Чтобы загрузить деталь, нажмите на нее правой кнопкой мыши в дереве "Сборка" и выберите .
- Можно загружать детали с разными уровнями детализации. Если создана полностью разбитая сборка с несколькими уровнями детализации, уровень детализации можно выбрать в диалоговом окне "Открыть".
- Можно выполнять пошаговые обновления. Так как детали загружаются по ссылке, можно обновлять только измененные детали.
При использовании полностью разбитых сборок необходимо учитывать следующее. - Полностью разнесенные файлы нельзя создавать с помощью Composer. Использование Sync.
- Создавайте проекты с помощью команды , а не Сохранить как
. Так как объекты измерений, ключи анимации и другое авторское содержимое Composer хранится в сборке проектов верхнего уровня, это содержимое теряется, если создать проект с помощью команды Сохранить как , а затем сборку CAD верхнего уровня снова перевести в Sync.
- Полностью разбитые сборки ссылаются на конфигурацию своих деталей, сохраненную последней. Если в сборке используется несколько конфигураций детали, для всех экземпляров детали отображается конфигурация, сохраненная последней. Поэтому при преобразовании (из Sync) в режиме полностью разнесенного отображения сборки с несколькими экземплярами одной и той же детали в разных конфигурациях получаются неверные результаты.
- В полностью разбитой сборке нельзя изменить исходные свойства детали, так как деталь загружается в сборку по ссылке. Чтобы изменить исходные свойства детали, деталь необходимо открыть в собственном окне.
- При изменении узла сборки, например при добавлении/удалении группы сборки или слиянии/разнесении объектов, разрушается полностью разбитая структура. Все ответвления связанной структуры будут сохранены в файле сборки верхнего уровня.
- Полностью разбитая структура не восстанавливается в случае отмены разрушившей ее операции.
