| 1 |
Панель быстрого доступа |
Предоставляет быстрый доступ к часто используемым командам. Панель быстрого доступа можно настроить. См. Панель быстрого доступа. |
| 2 |
Лента |
Предоставляет доступ к функциям приложения из ленты с несколькими меню и вкладками. См. Работа с лентой. |
| 3 |
Левая панель |
По умолчанию содержит панели "Сборка", "Оформление" и "Виды". Можно добавить другие панели, такие как "Спецификация" и "Маркеры". См. Работа с левой панелью. |
| 4 |
Панель свойств |
Позволяет просматривать и редактировать свойства выбранных объектов, такие как цвет, непрозрачность и шрифт. См. Изменение свойств объектов. |
| 5 |
Строка состояния |
Отображаются инструкции по использованию команд и другая полезная информация. Кроме того, приведены несколько команд. См. Строка состояния. |
| 6 |
Окно просмотра |
Отображает трехмерную сцену, на которой располагаются все объекты Composer (геометрия, оформление, камера, освещение и др.). Позволяет визуализировать одну или несколько моделей в одном окне или в разных окнах, используя многодокументный интерфейс с вкладками документов. См. Навигация по окну просмотра. |
| 7 |
Временная шкала |
Позволяет создавать, редактировать и воспроизводить трехмерные анимации. Composer использует интерфейс на основе ключевых кадров. Ключи создаются для захвата свойств и положений объектов, а затем Composer выполняет плавную анимацию переходов между ключами. См. Использование временной шкалы. |
| 8 |
Панель "Модули" |
Предоставляет доступ к наборам функций Composer, называемым "модулями". См. Работа в модулях. |
