Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Свойства плоскостей сечения
Свойства плоскостей сечения и линий сечения можно задать на панели свойств.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
Свойства плоскости сечения можно задать на панели свойств.
Категория Свойство / описание
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
Вырез
Разрешает плоскость сечения. Включение этого параметра полезно при использовании плоскостей сечения в анимациях.
Непрозрачность
Указывает затененность плоскости сечения, от 0 (прозрачная) до 255 (непрозрачная). Если затененность меньше 8, объект можно перемещать только с помощью линейки. Для выбора плоскости сечения используйте панель "Оформление".
Затененность = 0 Затененность = 255
Цвет
Указывает цвет плоскости сечения.
Зеленый Желтый
Ось
Указывает ось плоскости сечения: X, Y, Z, X-, Y-, Z- или Пользователь.
Ось X Ось Y
Ось Z Настройка пользователя
Глубина
Указывает глубину плоскости сечения. Глубину также можно изменить, перетаскивая плоскость сечения на экране.
Смещение
Указывает значение глубины.
Автоматический переворот
Выполняет автоматический переворот (изменение направления нормали плоскости сечения на противоположное) при вращении модели.
Непрозрачность переднего/заднего пространства
Указывает непрозрачность (прозрачная = 0, непрозрачная = 255) части модели перед плоскостью сечения и части за плоскостью сечения.
Непрозрачность переднего пространства = 30 Непрозрачность заднего пространства = 255
Прим.: Эти свойства доступны для плоскости сечения, когда видно не более одной плоскости сечения. Когда видны две или больше плоскостей сечения, выберите родительский узел Плоскости сечения на панели "Взаимодействие" и настройте Непрозрачность переднего пространства и Непрозрачность заднего пространства нужным образом.
Линия сечения
Отобразить
Отображает линию сечения.
Отключено Включенный цвет=Красный
Толщина
Указывает ширину линии сечения и штриховых линий в миллиметрах.
Прим.: В векторном выводе ширина линий сечения из-за заливки вычисляется следующим образом: Контур > Ширина (свойство объекта) x Ширина силуэта (Техническая иллюстрация – Линии) x Глобальная ширина линии (Техническая иллюстрация – Линии). Толщина линии сечения игнорируется.
Цвет
Указывает цвет линии сечения и штриховых линий.
Прим.: Цвет линий штриховки нельзя переопределить из модуля технических иллюстраций. Чтобы создать векторный вывод с черными линиями штриховки, задайте черный Цвет.
Вырезать невидимые объекты
(Доступно, когда включен параметр Отобразить.) Отображает линию сечения в месте пересечения объектов плоскостью; Непрозрачность = 0. Чтобы отключить отображение линии сечения для невидимых объектов, отключите данное свойство.
Заливка
Отобразить
Создает поверхности, на которых плоскость сечения пересекается с геометрией твердого тела.
Отключено Включено
Сохранить цвет объекта
Для отображения поверхности используются цвета объектов вместо одного цвета для всех объектов (как задается параметром Цвет).
Прим.:
  • Для использования этого свойства требуется компонент OpenGL. Убедитесь, что включен параметр HardwareSupport.Advanced (Настройки приложения – Дополнительные параметры). Если это свойство недоступно, это означает, что видеоплата не поддерживает данный компонент.
  • Совместное использование свойств Штриховка и Сохранить цвет объекта не поддерживается. С параметром Сохранить цвет объекта рекомендуется использовать свойство Освещенная заливка, особенно для объединенных плоскостей сечения.
Отключенный цвет=красный Включено
Освещенная заливка
(Доступно, когда выбран параметр Сохранить цвет объекта.) Указывает, что заливка изменяется в зависимости от освещения сцены.
Цвет
(Доступно, когда параметр Сохранить цвет объекта отключен.) Указывает цвет заливки.
Прим.: Цвет заливки нельзя переопределить из модуля технических иллюстраций. Чтобы создать векторный вывод без цвета заливки, задайте белый Цвет.
Штриховка (доступно, когда включен параметр Заливка)
Угол
Указывает угол вращения штриховых линий.
Штриховка
(Доступно, когда параметр Штриховка по объектам отключен.) Указывает величину интервала между штриховыми линиями. Чтобы отключить штриховку, укажите значение 0.
Прим.:
  • Если параметр Штриховка по объектам включен, задать интервал штриховки для каждого объекта можно с помощью свойства объекта Штриховка.
  • Если параметр Штриховка по объектам отключен, задать ширину и цвет штриховой линии можно с помощью свойств линии сеченияТолщина и Цвет.
  • Линии штриховки в векторном выводе не обязательно совпадают при отображении в окне просмотра. При векторизации линии штриховки создаются в двумерном пространстве, а в окне просмотра отображается трехмерное пространство.
Позволяет использовать разные значения интервала и угла штриховки для каждого объекта геометрии. Выбрав это свойство, создайте штриховку для каждого объекта с помощью команд Инициализировать интервал и Инициализировать углы, затем можно дополнительно изменить свойства Штриховка каждого объекта. Чтобы использовать одинаковую штриховку для всей плоскости сечения, отключите это свойство.
Прим.:
  • Поскольку штриховка рассчитывается отдельно для каждого объекта, это может снизить производительность.
  • Каждый объект имеет один набор свойств штриховки, который применяется ко всем плоскостям сечения (если выбран параметр Штриховка по объектам), пересекающим его.
Отключено Включено
(Доступно, когда выбран параметр Штриховка по объектам.) Задает произвольный интервал штриховки для каждого объекта. Щелкните Продолжить, чтобы инициализировать интервал штриховки, после чего измените интервал необходимым образом для каждого объекта с помощью свойства Штриховка.
(Доступно, когда выбран параметр Штриховка по объектам.) Задает произвольный угол штриховки для каждого объекта. Перетащите ползунок, чтобы инициализировать углы штриховки, после чего измените углы необходимым образом для каждого объекта с помощью свойства Угол.
Прим.:
  • Объектам одинакового размера назначается одинаковый угол.
  • Каждое положение ползунка задает определенный произвольный угол штриховки, однако при данном положении всем объектам назначается одинаковый угол.
  • Угол штриховки зависит от свойства Угол плоскости сечения и объекта.
Свойства линий сечения
Эти свойства применяются к объектам линий сечения, созданным с помощью команды Автор > Плоскости сечения > Линия сечения > Создать объект линии сечения .
Неприменимо
Имя
Строка подсказки
Цвет
Указывает цвет объекта.
Непрозрачность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено Включено
Ширина
Указывает ширину в миллиметрах для объекта линии сечения.
Геометрия
Введите
Указывает, что Кривая – тип геометрии линий сечения. В Composer типами геометрии определяется поведение некоторых объектов.
МасштабX
Изменяет размер линии сечения вдоль оси x.
МасштабY
Изменяет размер линии сечения вдоль оси y.
МасштабZ
Изменяет размер линии сечения вдоль оси z.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
