Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Collapse Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Вкладка "Геометрия"
Команды на вкладке "Геометрия" позволяют управлять объектами геометрии. Команды геометрии не применяются к объектам оформления.
Значки Имя команды Описание
Обнаружить клоны Обнаружение деталей с одинаковой или похожей геометрией и создание экземпляров (если они не являются экземплярами, импортированными из CAD). Чтобы узнать больше, см. Вкладка "Обнаружение клонов".
Объединить геометрию
Объединение всей геометрии выбранных объектов в один новый объект. Новые (объединенные) объекты отображаются в дереве сборок в узле общего родительского элемента самого низшего уровня. Если объекты не выбраны, происходит объединение всей сцены, а новый объект отображается в корневом узле сборки.
Объединение геометрии сокращает количество объектов, что позволяет улучшить производительность (скорость анимации, время загрузки и сохранения).
Важное замечание:
  • Убедитесь, что параметр Сохранить анимацию в режиме слияния выбран или отключен по необходимости.
  • Отменить слияние не возможно.
Объединить геометрию по цвету Аналогично команде Объединить геометрию, объединяется геометрия только одного цвета.
Сохранение анимации во время объединения. Composer объединяет только объекты с одинаковыми ключами (на объектах и их родительских сборках). Если этот параметр отключен, Composer объединяет объекты без учета ключей, что может повредить анимацию.
Разнести геометрию
Раскрытие граней выбранных объектов геометрии. Например, деталь можно разнести, чтобы применить к ее граням разные цвета и текстуры.
До После
Разнести геометрию по цвету Разнесение геометрии по цвету.
Обновить геометрию
Обновление выбранных объектов с помощью файла CAD. Эта команда позволяет обновлять изменения в геометрии, добавлять новые объекты и удалять старые. Она не применяется для обновления метасвойств или изменения относительного расположения объектов.
Объекты в активном документе связываются с объектами файла с помощью идентификаторов на основе имен объектов. Если идентификаторы были изменены, обновить геометрию будет невозможно.
Если выбран только один объект и в файле существует один объект с другим именем, перед обновлением геометрии отобразится сообщение.
При наличии экземпляров детали обновлены будут все экземпляры (поскольку они имеют одну и ту же ссылку). Заменить только один экземпляр невозможно.
Совет: Чтобы обновить геометрию объекта, имя которого изменено, выполните следующие действия:
  • Выберите объект.
  • Выберите Геометрия > Обновить .
  • В диалоговом окне "Выбрать файл обновления" выберите нужный файл CAD.
  • На странице параметров обновления выберите Изменить геометрию.
  • Нажмите кнопку Обновить. Если в файле CAD содержится несколько твердых тел, объект будет содержать эти твердые тела.
Прим.:
Копировать геометрию
Копирование геометрии и свойств выбранных объектов и создание новых экземпляров (клонов). Клонам присваивается имя copy of actor_name, и они отображаются в дереве сборок в узле родительских элементов как скопированные объекты. Чтобы создать клоны в узле другого родительского элемента, используйте контекстные команды Копировать объекты и Вставить объекты в дереве сборок. См. Команды контекстного меню.
До После
Заменить геометрию Замена геометрии (сетки) выбранных объектов геометрией другого объекта модели. Например, вместо винта в модели можно использовать заменитель винта. Все свойства замененных объектов остаются без изменения, кроме свойств Эмиссия и Яркость, которые принимают значения объекта-заменителя. Все виды и анимации сохраняются. Чтобы заменить геометрию, выберите один или несколько объектов, которые необходимо заменить, щелкните эту команду и выберите объект-заменитель.
Масштабировать геометрию Изменение масштаба выбранных объектов геометрии в глобальной системе координат. См. диалоговое окно Масштабировать геометрию.
Симметризовать геометрию Применение к геометрии симметрии относительно заданной точки, плоскости или оси. Чтобы дублировать геометрию, ее необходимо сначала скопировать.
Перевернуть грани Изменение направления граней с неправильным направлением, что может повлиять на отрисовку объекта.
Перевернуть нормали Изменение направления нормалей, что может повлиять на отрисовку объекта.
  Примитивы
Создание простых объектов геометрии:
  • Точка
  • Линия
  • Квадрат (чтобы создать прямоугольник, измените значение свойства Ширина или Глубина на панели свойств)
  • Диск
  • Куб
  • Сфера
  • Цилиндр
Примитивы можно использовать для украшения сцены, например для создания стен и пола. Изменять свойства примитивов и применять к ним метасвойства можно на панели свойств.
Защитная 3D-кисть Защита интеллектуальной собственности путем удаления данных на уровне геометрии с сохранением целостности модели. Подробнее см. в разделе о диалоговом окне Защитная 3D-кисть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
