Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Модуль фильтров
Модуль фильтров позволяет устанавливать расположение геометрии и объектов оформления на основе их свойств.
Для отображения этого модуля выберите Модули > Свойства > Фильтры .
Прим.: Нельзя использовать область текста для указания значений свойств строки. Можно вставить значения свойств, вводя ключевые слова свойств или копируя ключевые слова, созданные на панели "Текст".
Советы: Для поиска объектов по:
  • типу (измерения, метки, геометрия и так далее): используйте свойство ClassName с операторами строки.
  • их netGUID (или GUID): используйте свойство NetGUID с операторами строки и регулярными выражениями.
Фильтры сохраняются как профили. Подробнее см. Профили.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
См. также
Фильтрация
Команды фильтрации
В таблице ниже описываются параметры фильтрации, доступные в модуле фильтров.
Значки Имя команды Описание
Неприменимо Фильтр Определяет объем фильтров:
  • Выбор – Фильтрует Текущий выбор или предопределенный выделенный набор или зону.
  • Видимые объекты
  • Все объекты
Выбрать соответствующие объекты Выбирает соответствующие объекты в текущем виде.
Показать соответствующие объекты Показывает только соответствующие объекты.
Показать соответствующие объекты и сделать прозрачным остальное Показывает соответствующие объекты и отображает остальные объекты прозрачными.
Сортировка по категории Сортирует свойства по категории.
Сортировать по алфавиту Сортирует свойства по алфавиту.
Показать только свойства фильтра Показывает только свойства, определенные в текущем фильтре.
Показать свойства фильтра и выбора Показывает все свойства текущего фильтра и выбора.
Показать все свойства Показывает все свойства, доступные через фильтры.
Оператор пересечения Включает режим соответствия пересечения (оператор AND). Объекты должны соответствовать всем указанным свойствам фильтра.
Оператор объединения Включает режим соответствия объединения (оператор OR). Объекты могут соответствовать любым указанным свойствам фильтра.
Дублировать выбранные операторы Дублирует выбранный оператор, чтобы добавить критерии фильтрации к тому же самому свойству. Например, чтобы найти объекты с одним из двух цветов, выберите свойство Цвет [Объект] и щелкните Дублировать выбранные операторы. Теперь вы можете указать два свойства Цвета [Объект].
Режим с учетом состояния регистра Различает буквы верхнего (заглавные) и нижнего регистра.
Прим.: Этот режим настраивается пользователем и не хранится в профилях фильтра. Чтобы включить выражения с учетом регистра в профиле фильтра, используйте операторы ≡ и
Операторы фильтрации
В таблице ниже описываются доступные операторы фильтрации.
Оператор Числовой Описание Чувствительность к состоянию регистра
нет Проверяет наличие назначения. Используется только в траекториях или ссылках. В зависимости от операционной системы
нет Проверяет отсутствие назначения. Используется только в траекториях или ссылках. В зависимости от операционной системы
= равно равно Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
не равно не равно Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
< меньше чем меньше чем Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
меньше чем или равно меньше чем или равно Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
> больше чем больше чем Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
больше чем или равно больше чем или равно Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
нет равно (с учетом регистра) С учетом регистра
нет не равно (с учетом регистра) С учетом регистра
содержит нет содержит подстроку Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
выражение с шаблонами. нет Строка поиска представляет собой выражение с шаблоном. Символ шаблона (*) соответствует любой строке. Например, при поиске выражения *PN65* будут найдены все строки, содержащие "PN65". Подчиняется Режиму с учетом состояния регистра
регулярное выражение нет Проверяет регулярное выражение.
Чтобы узнать больше о регулярных выражениях, см. Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений.
используется Действительно для любого типа свойства. Проверяет, что свойство доступно для объекта, например, чтобы найти все объекты, содержащие некоторые метасвойства. нет
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
