Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Работа с инструментом для удаления данных Composer PMI
При долгой загрузке файлов Composer (.smg или .smgXml), содержащих большой объем информации о производстве продукта (PMI), можно воспользоваться специальным инструментом Composer, который удаляет данные PMI из указанных файлов. Это может уменьшить время загрузки.
До начала работы:На компьютере должны быть установлены следующие компоненты.
  • Сервер сценариев Windows: позволяет запускать сценарии.
    Прим.: Он устанавливается по умолчанию с ОС Windows.
  • Службы Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 или 6.0: позволяют приложениям формировать приложения на основе XML.
    Прим.: Если Composer установлен на данном компьютере, службы MSXML также должны были быть установлены, поскольку они входят в системные требования.
  • Архиватор 7-zip: позволяет распаковывать файлы .smg (файлы .smgXml не требуют распаковки).
    Прим.: Программу 7-zip можно бесплатно загрузить с сайта http://www.7-zip.org. Предпочтительнее использовать 64-разрядную версию.
См. также
Об инструменте для удаления данных Composer PMI
  1. Откройте окно командной строки и перейдите в папку Tools\Composer_PMI_Remover, расположенную в каталоге установки Composer.
  2. Выполните Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder". Параметры команды описаны в следующей таблице.
    Параметр Использование Описание Пример
    "Путь_к_исходной_папке" Обязательный Путь к папке с документами Composer (.smg, .smgXml), которые нужно обработать. Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o "Путь_к_папке_для_результатов" Необязательный (но настоятельно рекомендуемый) Путь к папке, куда будут помещены обработанные документы Composer (.smg, .smgXml). Существующие файлы будут перезаписаны.
    Внимание: По умолчанию результаты помещаются в исходную папку. Таким образом, если не указать папку для результатов, исходные файлы будут перезаписаны. Настоятельно рекомендуется указывать папку для результатов.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f начальныйУровень Необязательный Уровень в дереве структуры продукта, начиная с которого данные PMI будут удалены. Корневой узел соответствует уровню 0. Данные PMI обычно начинаются из корневого узла, поэтому их уровень должен быть 1 и больше.
    Прим.: По умолчанию удаляются все PMI, начиная с корневого узла.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t конечныйУровень Необязательный Уровень в дереве структуры продукта, до которого данные PMI будут удалены.
    Прим.: По умолчанию удаляются все PMI до последнего дочернего узла.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z "Путь_к_7z.exe"
    - может потребоваться для файлов .smg
    - не нужен для файлов .smgXml
    Путь к файлу 7z.exe (если нужно).
    Прим.: В большинстве случаев при правильной установке 7z.exe этот параметр не нужен. Если архиватор установлен некорректно, инструмент для удаления данных Composer PMI не сможет найти файл 7z.exe. В этом случае будут обработаны только файлы .smgXml, и будет выведено сообщение о том, что файлы .smg остались без изменений. Чтобы обработать и их, будет необходимо указать данный параметр.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    По окончании обработки в окне командной строки будут выведены данные об уменьшении размера обработанных документов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
