Добавить отчет
В этой главе общий термин Отчет используется и для Отчетов, и для Правил проектирования. Эти два типа отчетов основаны на одинаковых функциях и настраиваются сходным образом.
Управление отчетами: Добавить (Добавить похожий объект) Управление правилами проектирования: Добавить (Добавить похожий объект) |
Позволяет добавить или удалить конфигурации отчета в электротехническом проекте.
В верхней части диалогового окна отображаются несколько фильтров для упрощения поиска конфигураций отчетов.
Если конфигурация отчетов содержит фильтры, ее можно добавить несколько раз с разными фильтрами.
Установите флажки рядом с требуемыми конфигурациями отчетов, и нажмите кнопку OK.
Если выбрать команду Добавить похожие, в окне Выбор конфигураций отчетов отображаются только конфигурации с похожими именами (имя конфигурации используется в качестве фильтра в поле Имя).
Этот параметр можно использовать, если необходимо выбрать одну и ту же конфигурацию отчета несколько раз, но с разными фильтрами.
Раздел Управление отчетами (управление правилами проектирования) обновляется и отображает извлеченные данные в режиме предварительного просмотра.
