Управление отчетами и правилами проектирования
Отчет представляет собой список, который может быть полезен для производства и изготовления (например, перечень оборудования или кабелей).
Правила проектирования представляют собой списки, которые можно использовать для извлечения данных, которые не соответствуют основным правилам проектирования для электрической схемы (например, список обозначений без деталей производителя или список неподключенных проводов).
Чтобы упростить выбор конфигурации правил проектирования, можно скачать электротехнический проект Design Rules.proj.tewzip, в котором приведены различные случаи, регулируемые правилами проектирования. |
Оба диалоговых окна управления отчетами работают на базе одинаковых функций и управляются аналогичным образом.
Меню: Электротехнический проект > Отчеты
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Электротехнический проект > Управление отчетами |
| Меню: Электротехнический проект > Проверка правил проектирования
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Электротехнический проект > Управление правилами проектирования |
В этой главе и в главах об отчетах и правилах проектирования общее понятие Отчет используется для обозначения понятий Отчет и Правила проектирования.
В отчеты извлекаются данные, хранящиеся в базе данных электротехнического проекта. Данные могут быть созданы в виде чертежей или экспортированы в различные форматы файлов (например, Excel или текстовые файлы), доступ к которым осуществляется вне SOLIDWORKS Electrical.
Отчеты создаются на основе конфигураций отчетов, которые предоставляют данные компоновки и форматирования. SOLIDWORKS Electrical имеет ряд стандартных конфигураций, тем не менее пользователи могут создавать собственные конфигурации.
В разделе Управление отчетами (Управление правилами проектирования) можно управлять отчетами, которые необходимо использовать в электротехническом проекте. В левой части диалогового окна отображается список конфигураций отчетов, используемых в электротехническом проекте. В правой части отображаются результаты выбранного отчета.
Добавить: Позволяет добавить новую конфигурацию отчета в электротехнический проект. Добавить похожий объект: Позволяет добавить новую или похожую конфигурацию отчета в электротехнический проект. |
Удалить: Позволяет удалить выбранные отчеты. |
| Свойства: Позволяет изменить выбранную конфигурацию отчета. |
Запланировать: Разрешает управлять порядком создания отчетов. |
Обновить: Обновить данные отчетов, когда программное обеспечение используется в режиме Клиент/Сервер (данные могут быть изменены другим пользователем). |
| Добавить фильтр: Позволяет открыть диалоговое окно редактирования фильтра , где можно создать новый фильтр. |
| Изменить фильтр: Открывает диалоговое окно редактирования Фильтр , где можно управлять фильтрами. |
Создать чертежи: Создать или обновить чертежи отчета. |
Экспорт в Excel: данные электротехнического проекта экспортируются в файл Microsoft Excel с использованием конфигураций отчета. |
Экспорт в Txt: данные электротехнического проекта экспортируются в текстовый файл с использованием конфигураций отчета. |
Экспорт XML: данные электротехнического проекта экспортируются в файл XML с использованием конфигураций отчета. |
Книга: Позволяет фильтровать предварительный просмотр отчета по выбранной книге.
Строка с данными: Выберите количество записей, которые необходимо отобразить в окне предварительного просмотра отчета.
Условие разрыва: Выберите этот параметр, чтобы отобразить столбец Сортировка и разрыв в окне предварительного просмотра отчета. Этот столбец не будет создан в чертежах отчета.
Использование ссылок
Предварительный просмотр отчета может включать ссылки для перехода к элементам электротехнического проекта, таким как обозначения, свойства местоположения или детали производителя. Ссылка выделяется синим цветом и подчеркиванием. Чтобы воспользоваться ссылкой, нажмите на текст (ссылку по умолчанию) или используйте контекстное меню для выбора элемента (если с объектом связано несколько объектов).
Для создания ссылок в отчетах воспользуйтесь настройкой Перейти в конфигурации отчета.
Действие, выполняемое при нажатии на ссылку, зависит от объекта ссылки.
Объект |
Действие |
Документ |
Позволяет перейти к чертежу |
Компонент |
Отображает компонент на закрепляемой панели (на вкладке компонентов).
Отображает все связанные с компонентом обозначения (позволяет перейти к обозначениям на чертежах), в том числе двухмерное посадочное место. |
Цепь |
Отображает обозначения, связанные с этой цепью. |
Обозначение |
Позволяет перейти к обозначению на чертеже, увеличивая его. |
Кабель |
Отображает структурную схему, в которой зарезервирован кабель (позволяет перейти к первому компоненту, соединенному с кабелем).
Отображает жилу кабеля на чертеже схемы (позволяет перейти к первому компоненту, соединенному с жилой кабеля). |
Эквипотенциаль |
Отображает эквипотенциаль на чертеже схемы. |
Провод/Жила кабеля |
Отображает провод на чертеже схемы (позволяет перейти к первому компонент, соединенному с проводом). |
Деталь производителя |
Отображает обозначение, связанное с данным образцом, и позволяет перейти к этому обозначению (двухмерному посадочному месту, метке проводки, трехмерному компоненту). |
Расположение |
Позволяет открыть диалоговое окно свойств местоположения. |
Функция |
Позволяет открыть диалоговое окно свойств функции. |
