Ссылки в отчетах
Этот интерфейс открывается при нажатии на ячейку Перейти в конфигурации отчетов. Он позволяет выбрать идентификатор элемента для создания ссылки.
Например, если требуется найти компонент из отчета о деталях производителя, свяжите com_id компонента. Для детали производителя добавьте bom_id, чтобы связать ссылку со свойствами детали производителя.
1. Выберите в списке тип объекта.
2. Выберите идентификатор для использования.
Если необходимо удалить существующую ссылку, выберите опцию <Нет>
Ссылка по умолчанию: Если ссылка выдает несколько результатов, можно выбрать ссылку по умолчанию.
Ссылка автоматически создается в чертеже отчета и выделена синим цветом. Ссылка может иметь несколько целевых объектов, например в отчете спецификации при создании ссылки на объединенную строку. При нажатии на ссылку открывается контекстное меню, чтобы выбрать элемент для отображения.
Ссылки также создаются при экспорте чертежей в файлы PDF. Кроме того, при создании ссылки на деталь производителя, содержащую спецификацию, все спецификации группируются в специальную закладку файла PDF.
