Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Редактирование конфигурации отчета
В этой главе общий термин Отчет используется и для Отчетов, и для Правил проектирования. Эти два типа отчетов основаны на одинаковых функциях и настраиваются сходным образом.
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Отчет > Свойства (Правило проектирования > Свойства)
Меню: Управление отчетами > Свойства (Управление правилами проектирования > Свойства)
Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Отчет > Свойства (Правило проектирования > Свойства)
Контекстное меню чертежа отчета: Редактирование конфигурации отчета
Эта команда позволяет менять выбранную конфигурацию отчета.
Появляется диалоговое окно со списком параметров конфигурации отчета.
Открывает окна предварительного просмотра для проверки параметров.
Вписывает окно предварительного просмотра в графическую зону.
Общие
Имя. Позволяет задать имя шаблона.
Тип: Выберите тип конфигурации отчета из списка.
Описание: Позволяет ввести описание на всех языках, поддерживаемых программой.
Стили
Для каждого типа текста в этой таблице можно настроить шрифт, высоту, цвет и стиль.
Можно также управлять высотой строки.
Стиль строки. Если выбран режим Автоматически, программа автоматически рассчитывает высоту строк. Если выбран режим Минимальная высота или Фиксированная высота, необходимо вручную указать высоту строки.
Высота строки. Определяет минимальную высоту строки. Этот параметр доступен только в режиме Минимальная высота (если установлен разрыв строки в тексте, строка таблицы может быть выше). Реальная высота строки всегда кратна указанной высоте строки (например, она будет больше в 2 или 3 раза для отображения 2 строк текста) или кратна значению Фиксированная высота (размер строки не изменяется для текста из двух и более строк. Текст подвергается усечению, и в конце текста размещается символ [...]).
Столбцы
Позволяет определять столбцы таблицы и содержимое этих столбцов.
Изменяет предварительный просмотр. Когда этот режим включен, таблица для предварительного просмотра размещается в рабочем пространстве чертежа.
Выводит рекомендации по упорядочению столбцов.
Позволяет выбирать столбцы, включаемые в конфигурацию отчета. Флажки, соответствующие нужным столбцам. Для упорядочения столбцов можно использовать эти значки (стрелки).
Позволяет добавить столбец для номера строки.
Позволяет добавить новый столбец. Открывается диалоговое окно Свойства столбца, позволяющее создать новый столбец. Поле базы данных автоматически добавляется в запрос.
Позволяет удалить столбец. Открывается диалоговое окно Удалить столбец, в котором можно удалить столбцы. Поля базы данных автоматически удаляются из запроса.
Заголовок: Первая строка таблицы. Заголовок содержит текст, показывающий тип данных. Необходимо ввести текст на всех языках, поддерживаемых электротехническим проектом.
Содержимое: Поле данных из базы данных электротехнического проекта. Для доступа к свойствам столбца щелкните ячейку.
Перейти: Позволяет создать ссылку с данными, например "Идентификатор метки компонента", а также элемент в электротехническом проекте (компонент).
Ширина: Введите ширину столбца.
Подсчитать сумму: Это необязательные данные. Суммировать можно только числовые данные.
Вертикальный разделитель для печати: Если снять этот флажок, вертикальная линия между столбцами будет удалена.
Многострочный: Когда текст длиннее ячейки, и данный режим включен, остаток текста будет перенесен на вторую строку.
Выравнивание заголовка: Позволяет настраивать выравнивание текста заголовка.
Выравнивание содержимого: Позволяет настраивать выравнивание текста содержимого.
Объединение строк: Группирует данные, если у них одинаковое значение.
Дубликат в списке: При объединении ячеек следующие столбцы выводят все данные в одной ячейке. Если этот режим включен, то одинаковые данные могут повторяться несколько раз.
Разделитель: Символ, используемый для разделения данных при наличии дубликатов.
Компоновка
Позволяет настроить положение таблицы на чертеже.
Рабочее пространство чертежа
Высота: Введите высоту области, в которой будет выведена таблица.
Ширина: Введите ширину области, в которой будет выведена таблица.
Вставка рабочего пространства чертежа
Координаты X и Y: Введите координаты области, помещающейся внутри полей (таблица не может налагаться на сетку основной надписи).
Поля между таблицами
По горизонтали и вертикали: Введите интервал, который должен разделять таблицы.
Расстояние между заголовком и таблицей: Введите интервал между заголовком таблицы и содержимым таблицы.
Параметры
Использовать символ "|" для разрыва строки: Выберите этот параметр при управлении разрывами строк в отчетах. Для каждого типа отчетов (например, чертежей или файлов Excel) символ "|" (Alt+124) заменяется конкретным символом разрыва строки.
Не обрезать таблицы: При использовании разрывов бывает так, что таблица не занимает весь чертеж. Следовательно, вторая таблица может быть размещена на том же чертеже. Если выбран этот режим, и вторая таблица не помещается на чертеже целиком, она будет размещена на следующем чертеже.
Одна таблица на страницу: Если используются разрывы и выбран данный режим, нельзя размещать две и более таблицы на одном чертеже.
Список чертежей: Специальный режим для списков чертежей. При активации списка чертежей он может создать один и более чертежей. Отчет запускается несколько раз для построения этих новых чертежей.
Один отчет для книги. Если в книге используются разрывы, можно сгруппировать все чертежи отчета в одной книге или распределить их по разным книгам.
Если высота таблицы отчета превышает высоту пространства чертежа, таблица автоматически разделяется. Остальная часть таблицы вставляется во второй чертеж или во второй столбец, если отчет состоит из 2 столбцов.
На этой вкладке отображается основная надпись данного отчета. Она может отличаться от установленной в конфигурации электротехнического проекта.
Основная надпись по умолчанию: Основная надпись, связанная с чертежами отчетов в конфигурации электротехнического проекта или Специальная основная надпись для этой конфигурации: все чертежи, использующие эту конфигурацию, будут созданы с этой основной надписью. Изменить ее можно, нажав на значок .
Сортировка и разбивка
Позволяет настраивать сортировку данных. Разрывы позволяют разбить отчет на таблицы, группируя данные с одинаковыми значениями (разрыв = один на таблицу).
У таблицы может быть надпись, вставляемая в верхнюю левую часть таблицы. Позволяет также настроить надпись таблицы (автоматическую или по формуле).
Формула надписи: Открывает доступ к разделу Управление формулами, в котором можно ввести формулу для надписи таблицы.
Автоматическая формула из условий разрыва: В этом режиме надпись берет параметры из настроенных параметров разрыва.
Порядок программы сортировки и остановки: Добавьте поля для сортировки. Порядок сортировки можно установить стрелками вверх и вниз. Первым сортируется первое поле, затем второе и т.д. Для создания разрыва нужно установить флажок.
Фильтры
Фильтры позволяют выполнять извлечение данных отчетов, например, для отображения детали конкретного производителя или списка чертежей из определенной книги.
Позволяет добавить новые фильтры.
Позволяет сделать копию выбранного фильтра.
Позволяет удалить выбранный фильтр.
Позволяет открыть определение выбранного фильтра.
Имя фильтра: Отображение имени других фильтров, используемых в отчете.
Описание фильтра: Отображение описания фильтра на основном языке электротехнического проекта.
Условия фильтра. Отображение условий фильтрации.
Данные из файла
Эта вкладка позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в свойства чертежа отчета. Если нажать на столбец, открывается раздел Управление формулами.
Имя: Эта формула позволяет определить метку чертежа. Если формулу оставить пустой, будут использованы параметры конфигурации.
Описание: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в описание чертежа отчета.
Пользовательские данные / Переводимые данные: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в пользовательские данные чертежа отчета.
Включение режима эксперта
Режим эксперта позволяет вносить изменения прямо в SQL-запрос, используемый для формирования отчета. Этот режим предназначен для тех, кто знает SQL и структуры базы данных.
Внимание! Неверно запрограммированные или недостаточно продуманные изменения могут привести к нежелательным результатам или полной потере конфигурации отчета.
При включении режима эксперта появляется новая вкладка SQL-запроса. В ее левой части выводится запрос в формате SQL. В правой части выводится список доступных таблиц и полей.
Добавить / Удалить столбец: Позволяет добавить или удалить столбец. Не путайте эту функцию с добавлением и удалением на вкладке Столбцы. Добавление и удаление столбцов в режиме эксперта приводит к добавлению и удалению полей в запросе.
Открыть файл: Позволяет открыть XML-файл (с сохраненными параметрами конфигурации отчета и запроса) в редакторе файлов.
Редактировать: Позволяет редактировать запрос.
Проверка: Позволяет протестировать результат запроса. Если запрос корректен, откроется диалоговое окно с результатами. Если запрос некорректен, появится сообщение об ошибке.
Экспортировать запрос: Позволяет экспортировать запрос, используемый в текстовом файле отчета. Файл открывается автоматически.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование конфигурации отчета
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
