Скрыть содержание
Свойства компонента
Контекстное меню компонента: Свойства
Контекстное меню обозначения: Свойства компонента
Позволяет открыть диалоговое окно свойств компонента, содержащее информацию о компоненте.
Метка и данные
Метка
Метка компонента автоматически рассчитывается в соответствии с настройками электротехнического проекта.
Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с параметрами конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
Корень: Отображение корня, связанного с компонентом, в зависимости от класса компонента.
Номер: Отображение порядкового номера, назначенного компоненту. Этот номер можно изменить, нельзя использовать существующий номер.
Фиксированный компонент: При удалении последнего обозначения, представляющего компонент, этот компонент также удаляется. Если установить этот флажок, компонент не удаляется.
Для удаления фиксированного компонента используйте команду Удалить компонент в контекстном меню на вкладке Компоненты (закрепляемая панель).
порядок построения
Класс: Позволяет изменять классификацию компонента. Эта команда используется при назначении детали производителя. Она также позволяет определить корень, используемый в процессе автоматической маркировки.
Родитель: Отображает метку основного компонента, от которого зависит дочерний или дополнительный компонент (например, карта ПЛК и ее стойка).
Местоположение / Функция: В процессе вставки обозначения местоположение (функция) автоматически формируется из чертежа, или из контура местоположения (функции), если обозначение вставлено внутри этого контура. Вы можете назначить другое местоположение (функцию) путем нажатия кнопки [...] и выбора нужного местоположения (функции).
Данные производителя
Эти данные получают из детали производителя, но они могут быть изменены вручную. Типы данных указаны в определении класса.
Описание
Первое поле переводимых данных компонента. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Поля пользовательских данных можно использовать для ввода любой информации, необходимой для работы с компонентом. Нажмите кнопку Настройка, чтобы изменить метки.
Детали производителя и цепи
1.     Выберите вкладку Детали производителя и цепи, чтобы присвоить деталь производителя.
2.     Для получения подробной информации см. Назначить деталь производителя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства компонента
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
