Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Настройки стиля чертежа
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили чертежа... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили чертежа... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Стили чертежа... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Стили чертежа... > Создать
Конфигурация стиля чертежа влияет на некоторые параметры каждого чертежа в электротехническом проекте, например определения слоев, типы линий и стили текста. Все эти параметры хранятся в файле конфигурации, который можно редактировать.
С электротехническим проектом связан только один файл конфигурации. Его можно выбрать в конфигурации электротехнического проекта на вкладке Общие.
С помощью этой функции графические параметры автоматически применяются ко всем чертежам электротехнического проекта; отдельные функции можно найти в меню Инструменты. Они влияют только на текущий чертеж или текущий файл DWG.
Эти параметры автоматически назначаются чертежу при его открытии, при печати или при экспорте в DWG-файл.
Определения слоя
Эта вкладка позволяет определить слои, которые вы хотите использовать в чертежах.
Добавить слой. Создание нового слоя. Можно его переименовать в столбце Имя.
Удаление выбранного элемента. Удаление выбранных слоев. Нельзя удалить слой, содержащий объекты.
Сделать выбранный слой текущим. Выберите слой в списке, чтобы назначить его как Текущий слой. Черчение выполняется в текущем слое. В списке он отмечен особым значком.
С каждым слоем по умолчанию связаны цвет, тип линий и толщина линий. Эти параметры по умолчанию применяются к основным объектам (не электрическим), вычерчиваемым в этом слое. Для выбора этих элементов можно щелкнуть ячейку, соответствующую слою.
Слои можно скрыть для просмотра и печати.
Активно/Неактивно. Помещенные в слое объекты скрыты, и их печать невозможна.
Закрепить/Освободить. Эти команды являются графическими аналогами команд Активно/Неактивно.
К файлам большого размера рекомендуется применять команду Активно/Неактивно. Это ускоряет отображение всех объектов.
Печать. Определяет возможность печати слоя (скрытый слой не распечатывается).
Типы линий
На этой вкладке отображается список типов линий, которые можно использовать в чертеже.
Операции с типами линий выполняются с помощью следующих параметров.
Загрузить. При нажатии этой кнопки открывается список всех типов линий, которые могут применяться в чертеже. Стили линий хранятся в файле XLIN, выбираемом с помощью кнопки Открыть. В этом списке выберите типы линий для импорта в конфигурацию.
Удаление выбранного элемента. Удаление выбранных типов линий. Невозможно удалить тип линии, который используется в чертеже.
Сделать выбранное текущим. Задание выбранного стиля линий в качестве текущего в чертеже.
Стили текста
На этой вкладке отображается список стилей текста, которые можно использовать в чертеже. После выбора нового текущего стиля текста указанный стиль применяется при выполнении всех команд, предусматривающих добавление текста к активному документу (кроме многоязычных текстов).
Следующие параметры позволяют выбирать текущий стиль текста для чертежа, а также просматривать, добавлять, редактировать и удалять стили текста в списке доступных стилей.
Добавить стиль текста: добавляет новый стиль текста. В конце списка добавится новая строка. Можно изменить имя и параметры нового стиля.
Удаление выбранного элемента. удаление выбранного стиля текста. Стиль текста, который используется в чертеже, удалить нельзя.
Сделать выбранный стиль текущим: Задание выбранного стиля текста в качестве текущего в чертеже.
Стили выноски
Создать: Позволяет создать новый стиль выноски в открытом файле. Новый стиль выноски создается из копии выбранного стиля выноски. Открывается диалоговое окно свойства для изменения параметров.
Переименовать: Позволяет переименовать выбранный стиль выноски. Его имя также можно изменить в свойствах стиля выноски.
Удалить: Позволяет удалить выбранный стиль выноски.
Свойства: Открывает диалоговое окно редактора стилей выноски, в котором можно изменить параметр выбранного стиля выноски.
Сделать текущим. Позволяет указать выбранный стиль выноски в качестве текущего в файле DWG (или на схеме).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки стиля чертежа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
