Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Collapse Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Свойства двухмерного посадочного места
Управление двухмерными посадочными местами: Создать
Управление двухмерными посадочными местами: Свойства
Позволяет открыть диалоговое окно свойств двухмерного посадочного места. Эта опция позволяет изменять данные, связанные с двухмерным посадочным местом.
Если выбрано несколько двухмерных посадочных мест, будут отображаться только общие свойства.
Общие
Заголовок: При создании двухмерного посадочного места заголовок добавляется автоматически. Этот заголовок должен быть уникальным. При необходимости его можно изменить.
Описание: Введите описание: Если выбрать режим Миниатюра в диалоговом окне управления, текст описания будет отображаться под миниатюрой. Двухмерные посадочные места отображаются в алфавитном порядке по описанию. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок.
Класс: Нажмите кнопку [...] для выбора класса, в котором находится двухмерное посадочное место.
Тип обозначения: Следует выбрать только посадочные места компоновки шкафа. Если выбран другой тип, обозначение невозможно использовать в компоновке шкафа 2D.
Система единиц измерения: Выбор системы единиц измерения, в которой должно быть построено двухмерное посадочное место. При создании нового двухмерного посадочного места SOLIDWORKS Electrical использует файл шаблона, соответствующий выбранной системе единиц измерения.
Библиотека: Выбор библиотеки для классификации двухмерного посадочного места.
Деталь производителя
Производитель: Выбор имени производителя. Данный параметр нельзя отсоединить от параметра Образец.
Образец: Связывает деталь производителя с обозначением. После этого деталь производителя будет автоматически связана с компонентами. Нажмите кнопку [...] для назначения детали производителя.
Система
Этот раздел доступен только для чтения. Здесь отображается дата создания/изменения и информация об авторе.
Характеристики
Метка корня: Ввод метки корня, используемой при вставке обозначения. Если значение не введено, используется корень, связанный с классом.
Связанный макрос: Связывает макрос с обозначением. При вставке обозначения выберите команду Вставить связанный макрос на закрепляемой панели или на вкладке Страницы в контекстном меню компонента. Нажмите кнопку [...] для привязки макроса.
Стандарт: Стандарт, используемый для обозначения.
Тип перекрестной ссылки: Выбор уровня перекрестных ссылок по умолчанию для двухмерного посадочного места. Этот параметр можно изменить при вставке двухмерного посадочного места.
Параметры
Показать точки соединения: При установке данного флажка на схеме появятся точки соединения.
Сохранить ориентацию атрибутов: Если установлен этот флажок, атрибуты не поворачиваются вместе с двумерным посадочным местом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства двухмерного посадочного места
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
