Свойства проводов
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили проводов... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Стили проводов... > Свойства
Чертеж провода > [...] > [Управление] > Свойства |
Если выбран одножильный провод или проводник многожильного провода, в этом диалоговом окне отображаются свойства выбранного элемента.
Если выбраны несколько одножильных проводов, многожильный провод или проводники многожильного провода, отображаются общие свойства этих элементов.
Все изменения автоматически распространяются на существующие чертежи.
Выберите провод или проводник и нажмите на значок Свойства или выберите команду Свойства в контекстном меню. |
Свойства одножильного провода или проводника
Стиль провода
Нумерация группы: Группа, к которой относится провод.
Общие
Проводник: Тип проводника. Это может быть не электрический проводник.
Цвет линии: Нажмите [...], чтобы выбрать цвет линии, обозначающей провод.
Тип линии: Тип линии, представляющей провод.
Ширина строки: задание ширины определенного провода. Ширина автоматически применяется к проводам в схемах.
Формула эквипотенциального уровня: Нажмите кнопку [...] для получения доступа к разделу Управление формулами и определения формулы для нумерации эквипотенциалей.
Формула для провода: Нажмите кнопку [...] для получения доступа к разделу Управление формулами и определения формулы для нумерации проводов.
Распространить данные. Установите флажок, если вы согласны с возможностью обновления провода данного стиля проводов с помощью функции Распространить данные.
Кабельная проводка
Данный раздел предназначен для параметров, используемых при трассировке проводов. Если привязать образец кабеля, эти поля автоматически обновляются по образцу. Данные параметры будут применяться ко всем проводам данного типа на чертежах схемы.
Диаметр: Диаметр провода.
Сечение или калибр: Сечение провода.
Стандартный размер провода: Стандарт, используемый в электротехническом проекте.
Цвет провода: Нажмите кнопку [...] для выбора фактического цвета провода. Данный цвет будет использовать в трассировке 3D.
Коэффициент радиуса изгиба: введите значение коэффициента радиуса изгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем. Оно используется для расчета радиуса изгиба.
Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба X диаметр): это значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. При необходимости его можно изменить. Это значение используется для трехмерной трассировки кабеля.
Линейная масса. Позволяет указать линейный вес (плотность) для проводов с различными единицами измерения (кг/км, г/м...), чтобы распределить вес провода по всей длине. В частности, это значение используется для расчета центра тяжести 3D-сборки.
Образец кабеля: Нажмите кнопку [...] для привязки образца кабеля.
Технические данные
Напряжение: Напряжение провода.
Частота: Частота провода.
Описание
Введите описание на каждом из языков, используемых в электротехническом проекте.
Данные пользователя
Пользовательские данные позволяют сохранять личные данные в проводе.
Переводимые данные
Переводимые данные — это конкретные пользовательские данные, которые можно перевести.
Свойства многожильного провода
Если выбран многожильный провод, отображаются свойства всех проводников этого провода. Можно изменить только общие свойства.
