Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №9
В этом упражнении сгруппированы основные команды, позволяющие управлять отчетами и извлечением данных. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении №8. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Выбор отчетов
В списке отчетов для электротехнического проекта удалите "Список проводов по стилю линии" и добавьте "Отчет по кабельной проводке".
1. Откройте раздел Управление отчетами.
Меню: Электротехнический проект > Отчеты
2. Нажмите на значок Добавить.
Управление отчетами: Добавить
3. В инструменте выбора шаблонов отчета установите флажки рядом с отчетами, которые вы хотите включить в электротехнический проект.
Права отчетов
В списке чертежей удалите столбец Функция и добавьте столбец Имя файла. В списке кабелей удалите столбцы Описание и Длина.
1. В разделе Управление отчетами выберите отчет Список чертежей и нажмите на значок Свойства.
Управление отчетами > Свойства
2. Откройте вкладку Столбцы.
3. Установите курсор на заголовок столбца и нажмите правую кнопку мыши.
4. В диалоговом окне Конфигурация столбцов снимите флажок Функция и установите флажок Имя файла.
5. Таким же образом отредактируйте отчет по кабелям.
Использование фильтра
В отчете Спецификация создайте фильтр, чтобы отображать только ссылки Schneider Electric.
1. В разделе Управление отчетами выберите отчет Спецификация и нажмите на значок Добавить фильтр.
Управление отчетами > Добавить фильтр
2. В диалоговом окне Фильтр на вкладке Свойства введите описание для фильтра (например Schneider Electric).
3. На вкладке Условия дважды нажмите bom_manufacturer (производитель) в разделе Доступные поля.
4. В левой части диалогового окна выберите Schneider Electric в списке ячейки Значение.
Когда фильтр включен, в отчете отображаются только ссылки Schneider Electric. Выберите <Нет фильтра>, чтобы отобразить все ссылки.
Создание чертежей отчетов
Создавайте чертежи отчетов. Они будут сохранены в папке "Отчеты".
Отчеты будут представлены в следующем порядке:
- Список чертежей
- Спецификации
- Список кабелей
- Отчет по кабельной разводке
Набор страниц должен соответствовать списку чертежей в Приложении 9А.
Перед созданием отчетов по чертежам необходимо сначала настроить порядок, в котором они будут созданы и отображены в электротехническом проекте.
1. Выберите команду Планирование в разделе Управление отчетами.
Управление отчетами: Планирование
2. Используйте стрелки вверх и вниз для изменения порядка в диалоговом окне порядка создания отчетов.
3. Команда Создать чертежи доступна в разделе Управление отчетами.
Управление отчетами: Создать чертежи
4. В диалоговом окне Место назначения для чертежа отчета нажмите кнопку [?] и создайте новую папку с именем Отчеты. Перенаправьте чертежи в эту папку. Нажмите кнопку ОК для создания чертежей.
5. Запустите отчет Список чертежей второй раз для интеграции чертежей отчета.
Экспорт отчета в файл Excel
Экспортируйте данные спецификации в файл Excel и добавьте его в электротехнический проект в виде файла данных.
1. В разделе Управление отчетами выберите команду Экспорт в Excel.
Управление отчетами: Экспорт в Excel
2. Откроется мастер экспорта в Excel. Установите флажок для нужного отчета.
3. На втором шаге мастера выберите Добавить созданный файл к проекту.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 9
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
