Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Collapse ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Управление мостами
SOLIDWORKS Electrical позволяет соединять две и больше клемм мостами или перемычками. Создать мосты можно двумя способами: автоматически и вручную.
Создание моста вручную
Можно вручную создать мост в графическом интерфейсе с помощью контекстного меню провода, который будет выступать мостом, или с помощью редактора клеммных колодок непосредственно на клеммах.
Контекстное меню провода
Чтобы создать мост в графическом интерфейсе, можно использовать контекстное меню провода (Создать / Удалить мосты). После запуска команды на закрепляемой панели отображаются параметры для создания или удаления моста.
Чтобы создать мост, выберите провода в графической области, к которым необходимо добавить мост. Для выбора нескольких проводов используйте клавишу [Ctrl]. Выбранные провода появятся в таблице закрепляемой панели. Кнопка Удалить позволяет удалить один из выбранных проводов.
Редактор клеммных колодок
Чтобы создать мост в редакторе клеммных колодок, выберите клеммы, которые необходимо объединить мостом. Можно использовать команду Мосты в меню Дополнительно или команду Создать мосты в контекстном меню.
Автоматические мосты
Режим Автоматически создает мост для клемм, которые подключены к одному эквипотенциалу. В разделе Управление клеммными колодками в столбце Создание моста выберите в списке режим, который необходимо связать с каждой клеммной колодкой.
Вручную: Режим создания Автоматически отключается, и мосты создаются пользователем вручную.
Автоматически: Все клеммы, подключенные к одному эквипотенциалу, связываются автоматически.
Автоматически, только последовательно: Похож на предыдущий режим, но действует только для последовательных клемм.
Режим создания моста можно также выбрать в свойствах клеммной колодки.
Графическое представление мостов
Когда клеммные колодки начерчены, SOLIDWORKS Electrical использует параметры конфигурации. Мосты представлены линией и точками, связывающими две или более клемм.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Управление мостами
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
