Проложить кабели
Трассировка кабелей включает генерацию 3D-представления пути кабеля в электроустановке.
Трассировка выполняется по путям трассировки и точкам соединения с компонентами.
Сегрегация управляет правилами, которые применяются к путям кабелей.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Проложить кабели
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Трассировка кабелей |
При запуске команды на левой закрепляемой панели появятся параметры команды.
Некоторые из этих параметров сохраняются в файле SOLIDWORKS Electrical, и они специфичны для этого файла. Другие параметры сохраняются в реестре и являются общими для всех файлов SOLIDWORKS Electrical.
Анализ трассировки
Показать ошибки: При включении этой опции по завершении выполнения трассировки отображается отчет. Этот отчет содержит все ошибки трассировки. Нажмите кнопку Справка в строке отчета, чтобы получить информацию об ошибке.
Выбор типа трассировки
SOLIDWORKS: Трассировка кабелей под управлением SOLIDWORKS с учетом диаметра кабеля.
Трассировка 3D-эскиза: Проложить кабели в виде 3D-эскиза. Этот режим работает быстрее и лучше, если трассировка выполняется непостоянно.
Обновить источник/место назначения: Установите флажок для обновления источника и места назначения кабеля.
Путь трассировки жил кабелей: Трассировка жил кабелей по умолчанию выполняется напрямую. Установите флажок для использования путей трассировки жил кабеля.
Выберите тип рендеринга
Использовать сплайн: Позволяет выполнить оптимальный рендеринг прокладки кабелей с использованием кривых (сплайнов). При использовании сплайнов в пути трассировки можно вручную добавлять точки на него для улучшения трассировки.
Использовать линии: Позволяет сгенерировать прокладку кабелей с использованием прямых линий.
Добавить касательную: Если данный флажок установлен, кривые создаются автоматически на концах прямых линий.
Кабели для трассировки
Все кабели: Позволяет запустить трассировку по всем кабелям электротехнического проекта.
Выбранные компоненты: Позволяет запустить трассировку в подразделе компонентов. Выберите компоненты в графической области. Трассировка будет выполнена только для кабелей, подключенных к выбранным компонентам.
Выбранные кабели: если нажать Выбрать кабели..., открывается диалоговое окно выбора кабелей, позволяющее выбрать кабели, которые необходимо проложить. Невозможно выбрать кабель проводки. Прокладываются только выбранные кабели. Другие проложенные кабели не изменяются. Контекстное меню в списке позволяет управлять кабелями списка.
Параметры трассировки
Первый параметр позволяет указать расстояние между двумя путями трассировки.
Второй параметр позволяет указать расстояние между точкой соединения и путем трассировки.
Третий параметр позволяет управлять расстоянием между двумя кабелями.
Граф позволяет быстро просматривать связи между компонентами. Имеются две кнопки: одна — для отображения, а другая — для удаления.
