Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Collapse Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Автоматическая вставка стрелки источника - места назначения
Меню: Принципиальная схема > Управление направления > Автоматическая вставка
Эти стрелки направления позволяют создавать связки между проводами на разных чертежах принципиальных схем или на одном чертеже, если это необходимо. Они могут использоваться для кабелей в структурных схемах или проводов в принципиальных схемах.
Данная команда автоматически создает стрелки направления между проводами с одинаковым номером. В соответствии с конфигурацией электротехнического проекта в конце провода размещается определенное обозначение и настраиваемая текстовая строка.
Созданные таким образом стрелки направления называются автоматическими стрелками направления.
В диалоговом окне можно настроить следующие параметры.
Выбор
Весь проект: Обработка всех чертежей электротехнического проекта.
Текущая книга: Обработка чертежей в книге, к которой относится текущий чертеж.
Выбрать в схеме: Обработка выбранных проводов.
Выбрать схемы: Позволяет открыть инструмент выбора чертежей, в котором можно выбрать чертежи, которые необходимо обработать.
Режим автоматической вставки
Управление обозначениями, обозначающими входящие и исходящие источники/места назначения.
Позволяет открыть инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения.
Позволяет удалить обозначение.
Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения.
Подключить при точном совпадении местоположения. Позволяет соединить провода при совпадении местоположений обоих чертежей.
Подключить при совпадении родительского местоположения. Позволяет соединить провода при общем (или совпадающем) родительском местоположении обоих чертежей.
Подключить даже при другом местоположении. Подключение проводов независимо от местоположения обоих чертежей.
Подключить только эквипотенциаль с ручной меткой. Позволяет соединить провода, метки эквипотенциалей которых находятся в ручном режиме и идентичны.
Подключить все эквипотенциали с такой же меткой: Позволяет соединить провода, метки эквипотенциалей которых идентичны.
Действие
Автоподключение: Позволяет создать стрелки направления автоматически.
Переподключение: Позволяет обновить существующие стрелки направления в соответствии с операциями, выполняемыми в схеме.
Удалить стрелки: Позволяет удалить все стрелки направления для выбранных объектов. Опция Включить также ручные стрелки также позволяет управлять ручными стрелками направления.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Автоматическая вставка стрелки источника - места назначения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
