Импорт файлов DWG
В SOLIDWORKS Electrical можно импортировать файлы DWG.
Если файл содержит обозначения или основные надписи, мастер позволяет установить соответствие с обозначениями или основными надписями SOLIDWORKS Electrical.
Меню: Импорт/Экспорт > Импорт файлов DWG |
Откроется мастер импорта, который поможет вам выполнить процедуру.
Шаг 1. Добро пожаловать в мастер импорта файлов!
Папка файлов для импорта: Выберите каталог, в котором находятся файлы для импорта.
Конфигурация импорта: Кроме того, можно выбрать файл конфигурации импорта, содержащий все параметры импорта.
Книга назначения: Выберите книгу, в которую нужно импортировать файлы.
Шаг 2. Определение типов файлов для импорта
На втором шаге в SOLIDWORKS Electrical перечислены все файлы, содержащиеся в выбранном каталоге.
Просмотр: Позволяет открыть выбранный чертеж в окне предварительного просмотра. |
Титульный лист. Позволяет импортировать как титульный лист. |
Принципиальная схема. Позволяет импортировать как схему. |
Структурная схема. Позволяет импортировать как структурную схему проводки. |
Смешанная схема. Позволяет импортировать как смешанную схему. |
Файл данных. Позволяет импортировать как файл данных. |
Удалить: Позволяет удалить файл. |
Вы можете управлять типом чертежа (титульный лист, структурная схема, чертеж схемы, смешанная схема или файл данных), выбрав чертеж и щелкнув один из значков.
Вы также можете удалить файлы, которые не хотите импортировать.
Автоматически перенумеровать файлы: Флажок позволяет либо сохранить имя файла, либо автоматически вычислить номер чертежа.
Преобразовать все линии. Если файл DWG содержит линии, представляющие провода, они могут быть импортированы как простые линии или интегрированы как провода.
Режим списка: Отображение импортированных файлов в виде списка. |
Режим миниатюр: Отображение импортированных файлов в виде миниатюр. |
Конфигурация: Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне. |
Шаг 3. Соответствие обозначений и основных надписей для импорта
На третьем шаге создайте правило сопоставления, выбрав элемент и нажав на один из значков.
Вы можете разместить надписи, которые распознаются как обозначения и основные надписи в библиотеке. Выберите элемент в списке и нажмите на этот значок. После того как архивный файл будет создан, необходимо запустить мастер импорта основных надписей и обозначений. |
Открыть инструмент выбора основных надписей для установки соответствия с существующей основной надписью. |
Открыть инструмент выбора обозначений для установки соответствия с существующим обозначением. |
Элемент не будет заменен и не будет находиться под управлением программного обеспечения. |
Удаляет соответствие выбранной надписи в конфигурации импорта DWG. Этот параметр нельзя спутать с флажком Удалить, позволяющим удалить надпись в импортируемом файле DWG. |
Скрыть атрибуты: Установите этот флажок, чтобы скрыть атрибуты выбранного объекта в разделе предварительного просмотра.
Показать все соответствия: Установите этот флажок, чтобы отобразить все соответствия, определенные в выбранной конфигурации, даже если обозначение отсутствует в выбранных для импорта файлах.
Шаги 4 и 5. Соответствие атрибутов основных надписей и обозначений
При выполнении следующих двух шагов создается соответствие между атрибутами основных надписей и атрибутами обозначений.
Нажмите кнопку [...]. В результате появится список атрибутов, из которого можно выбрать соответствующий атрибут SOLIDWORKS Electrical.
Шаг 6. Соответствие атрибутов обозначений клемм
На этом шаге можно управлять атрибутами каскадных компонентов, такими как клеммы. Как и на предыдущем шаге, здесь создается соответствие между импортированными атрибутами и атрибутами программного обеспечения.
Шаг 7. Параметры импорта
Этот параметр позволяет подсоединять провода, когда они отсоединены. Введите значение смещения, соответствующее отсутствующему сегменту. Все конечные точки проводов, расположенные в квадрате смещения, будут автоматически подсоединены.
Шаг 8. Сохранение настроек и импорт файлов
Последний шаг мастера позволяет сохранить конфигурацию параметров импорта. Данная конфигурация будет доступна для использования при следующем импорте.
