隐藏目录
创建单行注释
您可以在任何位置以任何对齐方式、方向、高度和文字样式创建文字行。
使用单行注释格式化弹出工具栏可以在键入文本时应用格式化选项。
要创建单行注释:
  1. 单击绘制 > 文字 > 单行注释(或键入 SimpleNote)。
  2. 在图形区域中,指定第一个文字行的起始位置。
  3. - 或者 -
  4. Enter 继续在为工程图中已存在的单行注释最新输入的文字行下面键入文字。
  5. - 或者 -
  6. 指定设置选项(参阅下文)
  7. 指定文字高度。
  8. 指定文字角度。
  9. 文字光标  显示在图形区域中。
  10. 键入一个文字行。
  11. 根据需要使用单行注释格式化弹出工具栏(请参见使用单行注释格式化弹出工具栏)。
  12. Enter 键入第二个文字行。您可以接着键入任意数量的文字行。
  13. Enter 两次可退出命令。
要以指定的设置创建单行注释:
  2. 指定设置选项。
  3. 在对话框的插入方向下面,设置文字行相对于插入点的位置和对齐方式。
  4. 选项下面设置以下各项:
    • 样式:定义文字样式。单击文字样式  可创建一种新的文字样式。
    • 高度:指定文字大小。
    • 角度>:指定插入角度。
  5. 单击确定
  6. 在图形区域中,指定第一个文字行的起始位置。
  7. 文字光标  显示在图形区域中。
  8. 键入要添加到工程图的文字。
  9. 根据需要使用单行注释格式化弹出工具栏(请参见使用单行注释格式化弹出工具栏)。
  注意: 使用 NoteOptions 命令来指定是对单行注释进行在位编辑还是在对话框中对其进行编辑。
使用单行注释格式化弹出工具栏
使用单行注释格式化弹出工具栏来编辑和格式化单行注释
注释不同,格式化选项适用于整个单行注释(但复制剪切大写小写选项除外,这几个选项用于格式化突出显示的文本)。
要打开单行注释格式化弹出工具栏:
  • 在键入单行注释时,右键单击并单击编辑器设置 > 显示工具栏
要使用单行注释格式化弹出工具栏对文字进行格式化:
  • 根据需要指定以下选项:
    1. 文字样式 : 指定文字样式
    2. 文字高度 : 指定文字行的高度。
    3. 文字角度 : 指定文字行的插入角度。
    4. 线条颜色 :指定单行注释的颜色。
    5. 插入字段 :在光标位置插入字段
    6. 更多选项 :从菜单中选择一个选项:
      • 查找并替换:用于查找和替换文字字符串。
      • 编辑器设置:指定选项:
        • 始终显示为 WYSIWYG:控制您编辑文字时的文字显示。
          • 如果选中此选项,将会以所定义的大小和插入角度显示文字。
          • 如果取消选中此选项,当文字太小、太大、旋转或难以看清时,会以清晰易读的大小显示文字,并会水平旋转文字,以便您能够看清楚。
        • 显示工具栏:显示或隐藏单行注释格式化弹出工具栏。
        • 文字高亮显示颜色:指定所选文字的背景颜色。
    7. 撤消 :撤消上一次对文字所做的编辑或格式化。
    8. 重做 :恢复进行撤消操作之前的状态。
    9. 复制 :将高亮显示的文字复制到剪贴板。
    10. 剪切 :移除高亮显示的文字并将其复制到剪贴板。
    11. 粘贴 :插入剪贴板中的文字。
    12. 大写 :将高亮显示的文字变成大写。
    13. 小写 :将高亮显示的文字变成小写。
    14. 对齐 :设置相对于单行注释的插入点的对齐方式。
    15. 倾斜角度 :指定字符相对于文字基线的倾斜角度。
    16. 间距 :指定文字字符宽度的放大系数 (> 1.0) 或缩小系数 (< 1.0)。
    17. 帮助 :显示本帮助主题。
    18. 确定 :完成创建单行注释。
页面:   创建单行注释
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
