Záložka Točna v dialogovém okně Nástroje pro výstup obsahuje následující nastavení, která se objeví po kliknutí na .
Záložka Točna má dvě části, Možnosti točny a Možnosti vykreslování. Níže jsou popsány Možnosti točny.
Výstupní soubor
Název souboru |
Umožní pojmenování výstupního souboru. |
Formát obrázku |
Nastaví formát výstupních obrázků. |
Hladiny vykreslení |
Vykresluje specializované průchody výstupu, které můžete použít v softwaru následného zpracování (jako je Adobe Photoshop) ke zdokonalení normálního průchodu výstupu. |
Formát filmu |
Nastaví formát výstupního filmu. |
Zahrnout alfu |
Zahrne do výstupního souboru kanál alfa. |
Animation
Vytvořit film |
Zakóduje data animace do filmového formátu s použitím níže uvedených parametrů. |
Angle Range (Start/End) |
Specifies the initial and final angles of the turntables on the first and last frame of the animation. Move the handles on the slider control to adjust the range or select a subset. |
Direction |
Nechá točnu rotovat ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. |
Počet rámečků |
If Create Movie is clear, specifies the total number of frames to render in the sequence. Move the slider to increase or decrease the value. |
Snímků za sekundu |
Rychlost přehrávání snímků. |
Doba trvání |
Specifies the length of animation. Spinning the slider increases or decreases the time. |
