Profondeur et propriété de fonction
Le comportement de la représentation de filetage est modifié pour améliorer la convivialité.
Cette fonctionnalité s'applique aux nouvelles pièces créées dans SOLIDWORKS 2022 et versions ultérieures. Pour appliquer cette fonctionnalité aux anciennes pièces et les mettre à niveau, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nœud de la pièce dans l'arbre de création FeatureManager ® et sélectionnez Mettre à niveau les fonctions de représentation de filetage.
Pour les modèles de pièces créés dans SOLIDWORKS 2022 et les versions ultérieures, vous pouvez conserver la fonctionnalité héritée pour la profondeur et la propriété de fonction. Dans les modèles de pièces, avant d'ajouter des représentations de filetage, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Norme d'habillage > Annotations et désactivez Appliquer un nouveau comportement de représentation de filetage aux nouvelles pièces. Cette option est sélectionnée par défaut pour les nouveaux modèles de pièces et désactivée pour les modèles de pièces hérités. Cette option est activée uniquement pour les nouveaux modèles de pièces ; elle est désactivée pour les documents de pièces.
Si vous utilisez la commande Insérer > Pièce symétrique, la pièce symétrique hérite du comportement de la représentation de filetage de la pièce de base. Par exemple, si la pièce de base est créée dans SOLIDWORKS 2021, la pièce symétrique hérite du comportement hérité de la pièce de base pour les représentations de filetage.
SOLIDWORKS mesure la Profondeur à partir de l'emplacement d'origine d'une arête, quelles que soient les modifications apportées par les fonctions en aval qui déplacent cette arête. Dans l'image ci-dessus, la profondeur de filetage d'origine est de 80 à partir du bord de l'enlèvement de matière extrudé. Si vous ajoutez un deuxième enlèvement de matière extrudé qui déplace cette arête, la représentation de filetage conserve la profondeur de filetage d'origine de 80 mm.
Les représentations de filetage appartiennent à la dernière fonction de l'arbre de création FeatureManager dont la face partage l'arête commune sélectionnée pour attacher le filetage. Dans l'image ci-dessous, vous créez l'enlèvement de matière extrudé, ajoutez un chanfrein, puis ajoutez une représentation de filetage à partir de l'arête du chanfrein. Dans SOLIDWORKS ® 2022, la fonction de chanfrein possède la représentation de filetage car sa face partage l'arête commune avec la représentation de filetage.
