- Système de coordonnées...
La définition et la sélection des systèmes de coordonnées ont été améliorées.
- Représentations de filetage
L'affichage et l'ergonomie des représentations de filetage ont été améliorées.
- Dépouille à travers les lignes de joint
Vous pouvez créer une dépouille sur les deux côtés des lignes de joint à la fois à partir du PropertyManager. Jusqu'ici, ce processus nécessitait plusieurs dépouilles.
- Assistant de goujon à filetage externe
Vous pouvez utiliser l'Assistant de goujon pour créer des éléments de borne à filetage externe. Cet outil fonctionne de la même manière que l'Assistant pour le perçage. Vous définissez les paramètres de borne, puis vous positionnez les bornes sur le modèle. Vous pouvez également appliquer des paramètres de filetage à des bornes circulaires existantes.
- Mortaises de l'assistance pour le perçage
Quand vous créez et positionnez des mortaises pour l'assistance pour le perçage, appuyez sur la touche Tab pour faire pivoter l'orientation de 90° dans le sens horaire. Vous pouvez définir la longueur de la mortaise à l'aide des points centraux des arcs.
- Modélisation hybride
Vous pouvez créer un corps volumique ou surfacique hybride qui inclut une géométrie BREP de maillage et une géométrie SOLIDWORKS BREP standard. Jusqu'ici, vous ne pouviez pas combiner de géométries de BREP de maillage et de BREP SOLIDWORKS standard dans un seul corps.
- Symétrie par rapport à deux plans
Vous pouvez effectuer une symétrie par rapport à deux plans à la fois. Jusqu'à maintenant, vous deviez créer plusieurs fonctions pour effectuer une telle symétrie.
- Rotation d'une vue en coupe autour d'un trou ou d'un axe
Vous pouvez faire pivoter le plan de vue en coupe d'une pièce ou d'un assemblage autour d'un axe, d'un axe temporaire, d'un trou ou d'une face cylindrique.
- Résolution de l'analyse de l'épaisseur
Pour optimiser les résultats d'une analyse de l'épaisseur, vous pouvez spécifier la résolution, quelle que soit la taille du modèle. Jusqu'à maintenant, la résolution utilisée dépendait de la taille du modèle.
- Prise en charge de la fonction Rétablir pour les pièces
La prise en charge de la fonction Rétablir
est étendue à davantage de commandes et d'actions.
