Dialogfeld Erweiterte Bewegungsanalyse-Optionen
Sie können in diesem Dialogfeld erweiterte Integrationsoptionen auswählen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Erweiterte Bewegungsanalyse-Optionen:
Klicken Sie auf Bewegungsstudieneigenschaften (MotionManager Symbolleiste) und klicken Sie unter Bewegungsanalyse auf Erweiterte Optionen.
Integratortyp Gibt eine Integrationsmethode an, die Sie für die Interpolation mittels SOLIDWORKS Motion Solver auswählen können:
  • GSTIFF (Standard)
  • SI2_GSTIFF
  • WSTIFF
Maximale Iterationen Definiert die Höchstanzahl, mit der der numerische Integrator die Suche nach einer Lösung für einen bestimmten Zeitschritt iteriert. Wenn das Programm dieses Limit überschreitet, wird ein Konvergenzfehler aufgezeichnet. Der Standardwert ist 25.
Anfangsschrittgröße des Integrators Legt die Größe des ersten Integrationsschritts fest, der vom variablen Schrittintegrator verwendet wird. Die Anfangsgröße des Integratorschritts steuert die Geschwindigkeit, mit der die Integrationsmethode startet und die Anfangsgenauigkeit. Sie können die Simulation in Folgedurchläufen schneller ausführen, indem Sie diesen Wert erhöhen.
Minimale Schrittgröße des Integrators Legt den unteren Grenzwert des Integrationszeitschritts fest. Sie können die Simulationszeit verringern, indem Sie diesen Wert erhöhen.
Maximale Schrittgröße des Integrators Legt den oberen Grenzwert des Integrationszeitschritts fest. Dies ist wichtig, wenn die Integrationsmethode keine kurzzeitigen Ereignisse wie Aufpralle feststellt. Setzen Sie diesen Wert auf dieselbe Kategorie wie Kurzzeitereignisse. Wenn dieser Wert zu groß eingestellt wird, können einige Ereignisse von der Simulation ignoriert werden.
Jacobi-Neubewertung Gibt an, wie oft die Matrix neu bewertet wird. Eine häufigere Neubewertung führt zu größerer Simulationsgenauigkeit und längeren Simulationszeiten. Wenn sich das Modell mit der Zeit nicht bedeutend ändert, können Sie eine kleinere Jacobi-Neubewertungsoption wählen.
