Modelltyp |
Zeigt die Materialmodelle für Simulationsstudien an. Die verfügbaren Materialmodelle hängen vom Typ der aktiven Studie ab. |
Modelltyp in Bibliothek speichern |
Nur für benutzerdefinierte Materialien verfügbar.
Speichert den Modelltyp für das ausgewählte benutzerdefinierte Material in der benutzerdefinierten Materialdatenbank.
Wenn Sie z. B. beim Erzeugen einer neuen nicht-linearen Simulation Studie den Modelltyp eines benutzerdefinierten Materials von „Linear Elastisch Orthotrop“ zu „Verformbarkeit - von Mises“ ändern, würde der Modelltyp für das benutzerdefinierte Material „Verformbarkeit - von Mises“ lauten.
Sie können den Speicherort der benutzerdefinierten Materialdatenbank Custom Materials.sldmat unter anzeigen. Wählen Sie unter Ordner anzeigen für die Option Materialdatenbanken aus.
Sie können den Modelltyp eines Materials aus der SOLIDWORKS Materialbibliothek nicht ändern. |
Einheiten |
Legt die Einheiten für die numerischen Werte der Materialeigenschaften fest. |
Kriecheffekt miteinbeziehen |
Verfügbar mit SOLIDWORKS Simulation zur Verwendung mit nicht-linearen Simulation Studien. Aktiviert den Kriecheffekt für das ausgewählte Materialmodell. Diese Option ist für linear-elastisch-orthotrope und viskoelastische Materialmodelle nicht verfügbar.
Anzahl der Konstanten |
Verfügbar mit SOLIDWORKS Simulation nur für hyperelastische und viskoelastische Materialmodelle in nicht-linearen Studien verfügbar. Hiermit wird die Anzahl an Konstanten für hyperelastische Materialien auf zwei, vier oder sechs festgelegt. Der Wert für die Materialkonstanten kann manuell eingeben oder auf der Grundlage der Testdaten vom Programm berechnet werden.
Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Materialkonstanten für Ihr Modell ausgewählt ist. Wenn Sie z. B. ein hyperelastisches Material mit sechs Materialkonstanten eingeben, den Parameter Anzahl der Konstanten jedoch auf zwei setzen, werden nur die ersten beiden Materialkonstanten in der Analyse verwendet, was zu fehlerhaften Ergebnissen führt.
Kurvendaten zur Berechnung der Materialkonstanten verwenden |
Verfügbar mit SOLIDWORKS Simulation nur für hyperelastische und viskoelastische Materialmodelle in nicht-linearen Studien verfügbar.Berechnet die Materialkonstanten aus den verfügbaren Testdaten. Sie können bis zu drei Datenkurven für folgende Optionen eingeben: „Einfache Zugspannung“, „Planare Zugspannung oder reine Schubspannung“ und „Biaxiale Spannung“. Die zuvor festgelegte Anzahl der Konstanten entspricht der Anzahl der Materialkonstanten, die das Programm berechnet, falls diese Option aktiviert ist.
Referenzgeometrie |
Nur für das Materialmodell Linear Elastisch Orthotrop mit SOLIDWORKS Simulation verfügbar. Legt die Referenzgeometrie fest, die die Richtungen der Eigenschaften orthotroper Materialien definieren soll. Wählen Sie eine Referenzebene, eine Referenzachse oder ein Koordinatensystem aus.
Spannungs-/Dehnungskurve erstellen |
Verfügbar mit SOLIDWORKS Simulation nur für die Materialmodelle "Nicht-linear Elastisch", "Verformbarkeit - von Mises" und "Verformbarkeit - Tresca". |
Kategorie |
Name der Kategorie, in der das Material in der Materialstruktur eingeordnet ist. |
Name |
Zeigt den Namen des ausgewählten Materials an. Sie können einen Namen für benutzerdefinierte Materialien eingeben. |
Standardversagenskriterium |
Verfügbar mit SOLIDWORKS Simulation. Wählt das Versagenskriterium aus, das bei der Berechnung des Faktors der Sicherheitsverteilung verwendet wird, wenn Automatisch als das Kriterium im PropertyManager Konstruktionsprüfung ausgewählt ist.
Beschreibung |
Bietet Platz für eine Anmerkung zum Material (maximal 256 Zeichen). |
Quelle |
Legt eine Quelle oder Referenz für benutzerdefinierte Materialien fest. |
Sustainability |
Weist darauf hin, ob das Material einen Link zur Nachhaltigkeitsdatenbank hat, in der Nachhaltigkeitskriterien definiert sind.
Für SOLIDWORKS Materialien:
Definiert |
Links zur Nachhaltigkeitsdatenbank |
Unbestimmt |
Kein Link zur Nachhaltigkeitsdatenbank |
Für benutzerdefinierte Materialien können Sie einen Link zu einem Material in der SOLIDWORKS Materialbibliothek herstellen, um deren Nachhaltigkeitskriterien zu verwenden.
Materialname |
SOLIDWORKS Material, mit dem das benutzerdefinierte Material verknüpft ist |
Unbestimmt |
Nicht mit einem Material verknüpft |
Auswählen |
Ermöglicht dem Anwender die Definition eines Links zu einem Material in der SOLIDWORKS Materialbibliothek |
