Referenzelemente
Zeigt die ausgewählten Elemente an, die zur Erstellung eines Referenzpunkts verwendet werden.Sie können Referenzpunkte an den Schnittpunkten der folgenden Elemente erstellen: - Achse und Ebene
- Achse und Oberfläche, sowohl planare als auch nicht planare
- Zwei Achsen
Bogenmitte
Erstellt einen Referenzpunkt in der Mitte des ausgewählten Bogens oder Kreises. |
Mitte der Fläche
Erstellt einen Referenzpunkt am Massenschwerpunkt der ausgewählten Fläche. Sie können planare oder nicht planare Flächen auswählen. |
Schnittpunkt
Erstellt einen Referenzpunkt am Schnittpunkt der beiden ausgewählten Elemente. Sie können Kanten, Kurven und Skizzensegmente auswählen. |
Projektion
Erstellt einen Referenzpunkt von einem Element, das auf ein anderes projiziert wird. Wählen Sie zwei Elemente aus: das Element, das projiziert werden soll, und das Element, auf das projiziert werden soll. Sie können Punkte, Endpunkte von Kurven und Skizzensegmenten, Eckpunkte von Volumenkörpern und Oberflächen auf Ebenen und Flächen (planare oder nicht planare) projizieren. Der Punkt wird normal auf die Ebene oder Fläche projiziert. |
Auf Punkt
Erstellt einen Referenzpunkt auf einem Skizzenpunkt und auf dem Ende eines Skizzenabschnitts. |
Entlang Kurvenabstand oder mehrere Referenzpunkte
Erstellt eine Reihe von Referenzpunkten entlang von Kanten, Kurven oder Skizzensegmenten. Wählen Sie das Element aus, und erstellen Sie die Referenzpunkte mit einer der folgenden Optionen:
Geben Sie den Abstand-/Prozentwert entsprechend dem Abstand ein.
Bestimmen Sie einen Abstands- oder Prozentwert zur Erstellung der Referenzpunkte. Wenn der Wert zu groß ist, um die angegebene Anzahl von Referenzpunkten zu erstellen, werden Sie aufgefordert, einen kleineren Wert einzugeben.
Abstand
Erstellt die Anzahl der Referenzpunkte in dem, von Ihnen festgelegten Abstand. Der erste Referenzpunkt wird in diesem Abstand vom Endpunkt und nicht am Endpunkt erstellt.
Prozentsatz
Erstellt die Anzahl der Referenzpunkte in einem Abstand, der dem von Ihnen festgelegten Prozentsatz entspricht. Unter Prozentsatz versteht man einen Prozentsatz der Länge des ausgewählten Elements. Wählen Sie z.B. ein Element mit einer Länge von 100 mm aus. Wenn Sie die Anzahl der Referenzpunkte auf 5 setzen und den Prozentsatz auf 10, werden die 5 Referenzpunkte in einem Abstand von 10 Prozent der Gesamtlänge des Elements (10 mm) von einander platziert.
Gleichmäßig verteilen
Verteilt die Anzahl der Referenzpunkte auf dem Element gleichmäßig. Wenn Sie die Anzahl der Referenzpunkte ändern, wird deren Position relativ zum ersten Endpunkt aktualisiert.
Bestimmt die Anzahl der Referenzpunkte, die entlang des ausgewählten Elements erstellt werden soll. Die Referenzpunkte werden unter Verwendung des ausgewählten Abstands, Prozentsatzes oder der Option Gleichmäßig verteilen erstellt.
