PropertyManager di Grafico della cronologia temporale
Il PropertyManager di Grafico della cronologia temporale consente di generare un grafico 2D dei risultati in determinate posizioni. I grafici della cronologia temporale sono disponibili per le analisi non lineari, del test di caduta e della cronologia modale.
Per gli studi termici transitori, usare lo strumento sonda per creare i grafici di cronologia in certi punti.
Risposta
Posizioni predefinite Elenca i vertici e i punti di riferimento che sono stati definiti come sensori Sensibili al workflow.
Tutti i nodi Elenca tutti i nodi nel modello. Disponibile solo se non si selezionano i vertici o i punti di riferimento nel PropertyManager di Opzioni risultati prima di eseguire lo studio.
Utilizzare il PropertyManager Sonda per identificare le posizioni dei nodi.
A ubicazione remota Disponibile per le definizioni di carico remoto o massa remota per gli studi dinamici lineari. Elenca i corpi considerati come masse remote e i nodi in cui si applica un carico remoto o una massa remota.
È possibile rappresentare un massimo di sei grafici di risposta sullo stesso tracciato.
Il programma visualizza i risultati in corrispondenza del centro di gravità di un corpo considerata come una massa remota.
Per il metodo Lunghezza arco e Controllo di spostamento:
Asse X
Componente .
Selezionare un componente dal menu.
Unità .
Selezionare un'unità per il componente dell'asse X.
Asse Y Fattore di carico (default)
Per il metodo di controllo Forza e il test di caduta:
Asse X
Componente .
Unità .
Asse Y
Componente .
Unità .
Selezionare un'unità per il componente dell'asse Y.
Per la cronologia modale:
Asse X Tempo in secondi (default).
Asse Y
Componente .
Unità .
Intervallo asse X (tempo)
(Appare se il tempo è selezionato per l'Asse X)
Completo Consente di tracciare i risultati di tutti i passi temporali.
Definito
Consente di tracciare i risultati di un intervallo di tempo selezionato.
Min
Valore minimo dell'intervallo di tempo
Max
Valore massimo dell'intervallo di tempo
Risoluzione dei punti intermedi
Imposta la risoluzione dei passi temporali intermedi. Ad esempio, l'impostazione 2 traccia i risultati di ogni due passi temporali.
