Concetti di base di analisi
Il software utilizza il metodo agli elementi finiti (FEM). Il FEM è una tecnica numerica per l'analisi delle progettazioni tecniche accettata come metodo di analisi standard grazie alla sua generalità e adattabilità per l'uso al computer. FEM divide il modello in molti piccoli costituenti di forma semplice denominati "elementi" che effettivamente sostituiscono un problema complesso con molti problemi semplici da risolvere simultaneamente.
Modello CAD di una parte Modello suddiviso in piccoli costituenti (elementi)
Gli elementi condividono punti in comune, detti nodi. Il processo di suddivisione del modello in piccole parti è chiamato mesh.
Il comportamento di ciascun elemento è ben noto in tutte le possibili situazioni di vincolo e carico. Il metodo agli elementi finiti utilizza elementi con diverse forme.
La risposta in qualsiasi punto in un elemento viene interpolata dalla risposta ai nodi dell'elemento. Ogni nodo è completamento descritto da un numero di parametri a seconda del tipo di analisi e dell'elemento utilizzato. Ad esempio, la temperatura di un nodo descrive completamente la risposta nell'analisi termica. Per l'analisi strutturale, la risposta di un nodo viene descritta, in generale, da tre traslazioni e tre rotazioni. Questi vengono denominati gradi di libertà (DOF). L'analisi che utilizza il metodo FEM è detta analisi agli elementi finiti (FEA).
Un elemento tetraedrico. I punti di colore rosso rappresentano i nodi. I bordi di un elemento possono essere curvi o lineari.
Il software formula le equazioni che disciplinano il comportamento di ogni elemento prendendo in considerazione il suo rapporto di connessione ad altri elementi. Queste equazioni riportano la risposta per conoscere le proprietà del materiale, i vincoli e i carichi.
Quindi il software ordina le equazioni in una serie più grande di equazioni algebriche simultanee e risolve quelle sconosciute.
Nell'analisi di sollecitazione, ad esempio, il solutore cerca gli spostamenti in ogni nodo e quindi il software calcola le deformazioni e infine le sollecitazioni.
Il software offre i seguenti tipi di studio:
Tipo di studio Icona di studio
Statico Cronologia modale
Frequenza Armonica
Carichi di punta Vibrazione casuale
Termico thermal.png Button Spettro risposte PM_studytype_ResponseSpectrum.gif
Studio del progetto Test di caduta
Statico non lineare Fatica
Dinamico non lineare Studio recipiente in pressione
