Esecuzione dell'analisi della frequenza
Per eseguire l'analisi della frequenza:
  1. creare uno studio di frequenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona in alto nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Proprietà. Definire le Proprietà dello studio per impostare il numero delle frequenze.
    Il programma calcola i cinque modi più bassi per default. Se il programma identifica modi del corpo rigido, crea un elenco. In questo caso, è necessario aumentare il numero di modi per consentire al programma di calcolare i modi del corpo non rigido.
  2. Definire il materiale per ciascun solido, shell e trave. Per definire un materiale per un solido, uno shell o una trave, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
    La densità è una proprietà del materiale obbligatoria.
  3. Definire vincoli appropriati, se pertinente.
    I solutori FFEPlus e Diretto per matrici sparse rilevano automaticamente i modi del corpo rigido per modelli non vincolati o non supportati in maniera adeguata. I modi del corpo rigido, se identificati, vengono conteggiati con il numero di modi richiesti.
    Per esempio, se si è interessati ai primi cinque modi elastici per un solido non supportato, impostare i modi necessari su 11: sei per i modi di corpo rigido e cinque per i modi elastici.
    Se si utilizza il solutore Diretto per matrici sparse, applicare i vincoli adeguati per stabilizzare il modello o attivare l'opzione Usa molla morbida per stabilizzare il modello. Tuttavia, si tenga presente che un'applicazione di vincoli non adeguata può irrigidire il modello, e condizionare in modo negativo i modi elastici.
    Nei casi in cui l'analisi della frequenza non può essere eseguita a causa della singolarità della matrice di rigidezza, utilizzare l'opzione di scostamento di frequenza per risolvere il problema della singolarità. Aumentare il valore dello spostamento partendo da zero fino a quando il solver Direct Sparse non calcola le frequenze richieste.
    Se si imposta un valore più elevato per lo spostamento di frequenza, Diretto per matrici sparse calcola selettivamente il numero di frequenze richiesto, raggruppate intorno al valore di spostamento. Quindi, è possibile evitare il calcolo delle frequenze di range più basso (comprese le modalità di corpo rigido traslazionali), di interesse nullo per l'analisi, e risparmiare tempo per il calcolo.
  4. Se si desidera, definire i carichi.
    I carichi non sono necessari ma se li si definisce saranno utilizzati. Il solutore Diretto per matrici sparse è necessario per risolvere problemi di frequenza con carichi definiti. Per definire un carico termico o fluido, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio, selezionare Proprietà e fare clic sulla scheda Effetti di flusso/termici.
    Per gli assiemi e le parti multi corpo accertarsi di definire le impostazioni appropriate di contatto. Le condizioni di contatto diverse da mobili e unite non sono consentite negli studi di frequenza.
  5. Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio.
    Prima di eseguire lo studio, è possibile utilizzare le Opzioni risultato per richiedere la generazione automatica dei grafici per tutte le forme modali.
    Se si esegue uno studio prima della creazione della mesh, il software procede automaticamente alla sua creazione e poi esegue lo studio. È inoltre possibile richiedere di eseguire lo studio selezionando Esegui analisi dopo la mesh nel PropertyManager di Mesh.
  6. Per visualizzare i risultati:
    • Fare doppio clic su un'icona in una cartella dei Risultati per visualizzare il grafico associato.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenca frequenze di risonanza per elencare il numero richiesto di frequenze di risonanza su qualsiasi modalità con corpo rigido.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenco partecipazione di massa per elencare la partecipazione di massa dei modi calcolati.
    • Per definire una forma modale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico forma di modalità/ampiezza.
    • Per animare un grafico attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o nell'area grafica e selezionare Animare.
    • Per generare un rapporto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Rapporto e selezionare Definisci.
    Fare clic qui per informazioni su altre opzioni di visualizzazione dei risultati.
    Quando si esegue uno studio senza cartella dei risultati, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati nelle opzioni risultati del tipo di studio. Se le cartelle dei risultati esistono, il software aggiorna i grafici esistenti.
