Design Checker
Design Checker によって生成される標準ファイルを使用して、SOLIDWORKS ドキュメントのデザイン構成をチェックすることができます。 同様に、Design Checker が自動修正をサポートするすべての失敗したチェックを修正することができます。
Design Checker のタスクの作成
Design Checker のタスクを作成するには:
  1. サイドバーの Design Checker をクリックするか、タスク > Design Checker 実行 をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスでタスクタイトル(Task title)を入力してください。
  3. 規格を追加をクリックし、1 つ以上の規格ファイル (*.swstd) を選択します。
    各種設計規格(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST、GB)がビルトイン規格ファイルのセットにより提供されます。 設計規格のファイルの場所は、ドライブ文字:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data です。
  4. ファイルかフォルダーの何れか(片方)をタスク ファイルまたはフォルダーで指定します。
    オプション 説明
    サブフォルダーを含む: フォルダーを選択した場合に指定できます。
    ファイル追加 SOLIDWORKS ファイルを参照します。
    フォルダー追加 フォルダを参照します。 ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type)で部品、アセンブリ、図面、あるいは SOLIDWORKS ファイルのすべての種類を指定します。
    削除(Delete) リストから削除するアイテムを選択し、削除を選択します。
  5. すべてのエラーを自動修正(Auto correct all failures)を選択し、Design Checker が自動修正をサポートするすべてのエラーのチェックを修正します。
タスクのスケジュール
タスクをスケジュールするには:
  1. タスク スケジュールで、以下を設定します:
    オプション 説明
    実行モード タスクを実行する頻度を指定します。 一度毎日毎週毎月から選択します。
    開始時間
    開始日
  2. タスク出力フォルダーを指定します:
    オプション 説明
    元のファイルと同じ場所
    次のフォルダーへ(This folder) フォルダーまで参照します。
  3. レポートを設計バインダーに追加(Add Report to Design Binder): レポートは、ファイルの FeatureManager デザイン ツリーにあるデザイン バインダー フォルダーに表示されます。
  4. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。
  5. 完了(Finish)をクリックします。
    タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。
    スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
    スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 バックアップ タスク ファイルタスク オプションで選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 タスクが終了すると、状態が 完了しました に変わります。 完了しました をクリックし、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポートを表示します。
    Design Checker は、タスクが複数のファイル上で動作するとき、サマリー レポートを作成します。 タスクのステータスの下で、サマリー レポートにアクセスします。 ファイルの詳細レポートを表示するには、レポートファイルパスを選択します。
    結果は名前が下記のフォルダに保管されます: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>
    バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
