高品質のビューに変換
SOLIDWORKS の図面ビューをドラフト精度から高品質に変換するタスクをスケジュールできます。
ドラフト精度(Draft Quality)
最小のモデル情報がメモリに読み込まれます。 ライトウェイト図面で使用されます。 いくつかのエッジが非表示にみえたり、また印刷の品質が多少落ちる可能性があります。 ドラフト精度ではモデルを解除せずに、ビューのアノテートアイテムを作成することはできません。
高精度
すべてのモデル情報がメモリに読み込まれます。
1 つまたは複数のファイルまたはフォルダーを指定できますが、ファイルとフォルダーの両方を同じタスクに指定することはできません。
「高品質のビューに変換」タスクの作成
高品質のビューに変換タスクを作成するには:
  1. サイドバーの高品質のビューに変換 をクリックするか、タスク > 高品質のビューに変換をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、タスクの新しいタイトルを入力するか、タスクのタイトルをデフォルトのままにします。
  3. 変換するファイルやフォルダーを選択します:
    • ファイルを選択するには:
      1. タスク ファイルまたはフォルダーファイル追加(Add File)をクリックします。
      2. 変換するファイルを参照し、開くをクリックします。
      3. 追加のファイルを選択するにはステップaとステップbを繰り返します。
    • フォルダーを選択するには:
      1. タスク ファイルまたはフォルダーフォルダーの追加をクリックします。
      2. 変換するファイルを含むフォルダーを参照し、OK をクリックします。
      3. 追加のフォルダーを選択するにはステップaとステップbを繰り返します。
      4. サブフォルダーを含ませたくない場合には、サブフォルダーを含むを選択解除します。
      リストからファイルやフォルダーを削除するには、一番左にある列の番号をクリックし、削除をクリックします。
タスクのスケジュール
タスクをスケジュールするには:
  1. タスク スケジュールで、以下を設定します:
    オプション 説明
    実行モード タスクを実行する頻度を指定します。一度毎日毎週毎月から選択します。
    開始時間
    開始日
  2. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。
  3. 完了(Finish)をクリックします。
    タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。タスクの状態は スケジュール になっています。
    スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。SOLIDWORKS タスク スケジューラ ウィンドウを開く必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
    スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。タスク オプション(Task Options)バックアップ タスク ファイル(Backup task files)を選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。次に各ファイルの図面が作成されます。タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
    タスク完了後、完了しました をクリックすると、[SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)] が表示されます。
    バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
