ECAD ファイル作成 SOLIDWORKS タスク スケジューラでタスクをスケジュールして、複数の ECAD ファイルを SOLIDWORKS ソリッド モデルとして作成できます。 ECAD ファイルからバッチ モードでソリッド モデルを作成できるので、システムが使用されていない時間にタスクをスケジュールすることができ、時間の節約につながります。 このオプションは、CircuitWorks ライセンスが付与されたクライアント マシンでのみ利用できます。 親トピックタスク 電気系 CAD 作成タスクの作成 電気系 CAD 作成タスクを作成して、バッチ モードで電気系 CAD ファイルから SOLIDWORKS モデルを作成します。 電気系 CAD 作成タスクを作成するには: サイドバーで電気系 CAD ファイル作成(Build ECAD Files) をクリックするか、タスク(Tasks) > 電気系 CAD ファイル作成(Build ECAD Files)をクリックします。 ダイアログ ボックスで、タスクの新しいタイトルを入力するか、タスクのタイトルをデフォルトのままにします。 作成するファイルやフォルダを選択します:ファイルを選択するには: タスク ファイルまたはフォルダでファイル追加(Add File)をクリックします。 ファイルの種類(Files of type)で作成するファイルの種類を選択します。 作成するファイルを参照し、開く(Open)をクリックします。 追加のファイルを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 フォルダを選択するには: タスク ファイルまたはフォルダでフォルダの追加をクリックします。 作成するファイルを含むフォルダを参照し、OK をクリックします。 ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type)で、追加したフォルダを含む行をクリックし、作成するファイルの種類を選択します。 追加のフォルダを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 サブフォルダを含ませたくない場合には、サブフォルダを含むを選択解除します。 リストからファイルやフォルダを削除するには、一番左にある列の番号をクリックし、削除をクリックします。 必要に応じて、詳細設定(Advanced)をクリックしてタスク オプションを変更します。 完了(Finish)をクリックします。 電気系 CAD 作成タスクのスケジューリング 電気系 CAD 作成タスクはマクロに保存され、スケジュールされた時間に実行されます。生成された SOLIDWORKS モデルは、\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels に保存されます。この場所は、CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスのモデル(Models)ページから変更できます。 タスクが完了すると、.txt ファイルからタスクの作成の結果がレポートされ、レビューできます。レポートを閉じると、このファイルは \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks に保存されます。 タスクをスケジュールするには: タスク スケジュールで、以下を設定します: オプション 説明 実行モード タスクを実行する頻度を指定します。一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 開始時間 開始日 バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。 完了(Finish)をクリックします。 タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態がタスク パネルに表示されます。タスクの状態はスケジュール(Scheduled)になっています。 スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータとプリンタの電源がオンになっている必要があります。その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。タスク オプション(Task Options)でバックアップ タスク ファイル(Backup task files)を選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。次に各ファイルが作成されます。タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。 バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
