システム オプションおよびドキュメント プロパティの変更
次のオプションがソフトウェアで新規追加、変更、または削除されています。
システム オプション
オプション 説明 アクセス
保存時にディテイリング モード データを含める(Include Detailing Mode Data when saving) システム オプションから削除されました。 図面(Drawings) > パフォーマンス(Performance)
IFC IFC ファイルを SOLIDWORKS にインポートします。 システム オプション(System Options)でフィルタを定義することで、IFC ファイルからインポートする IFC エンティティを指定することもできます。 インポート(Import)
図面用紙の色を含める(Include drawings paper color) 図面をイメージおよび PDF ファイル フォーマットとして保存するときに用紙の色を含めます。
  • エクスポート(Export) > TIF/PSD/JPG/PNG システム オプション(System Options) > 色(Colors) 図面用の紙の色に指定の色を使用(シート背景のイメージを無効にする)(Use specified color for drawings paper color (disable image in sheet background))を選択した場合に使用できます。
  • エクスポート(Export) > PDF
測定を有効化 eDrawing ファイルの測定開始(Okay to measure this eDrawings file)から名前変更されました。 エクスポート > EDRW/EPRT/EASM
STL エクスポートを許可 部品とアセンブリの STL エクスポートを許可(Allow export to STL for parts & assemblies)から名前変更されました。 エクスポート > EDRW/EPRT/EASM
テーブル フィーチャーを保存 テーブル フィーチャーを eDrawings ファイルに保存(Save table features to eDrawings file)から名前変更されました。 エクスポート > EDRW/EPRT/EASM
ファイル プロパティを保存(Save file properties) SOLIDWORKS で eDrawings ® ドキュメントとして名前を付けて保存するか eDrawings 作成(Publish to eDrawings)を行うと、作成される eDrawings ファイルに SOLIDWORKS ドキュメントのユーザー定義プロパティが保存されます。
選択すると、アセンブリの各構成部品のファイル プロパティを保存(Save file properties for each component in the assembly)を指定できます。 このオプションは、SOLIDWORKS アセンブリの各構成部品のコンフィギュレーション特有のプロパティを含むユーザー定義プロパティを保存します。
シェイディング データを保存 シェイディング データを図面に保存(Save shaded data in drawings)から名前変更されました。 エクスポート > EDRW/EPRT/EASM
モーション スタディを保存(Save Motion Studies) モーション スタディを eDrawing ファイルに保存(Save Motion Studies to eDrawings file)から名前変更されました。 エクスポート > EDRW/EPRT/EASM
閉じられたメッセージ メッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings)の別個のタブに移動されました。 メッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings) > 閉じられたメッセージ(Dismissed Messages)
ドキュメントが指定時間に保存されていない場合に通知する:(Remind me when a document has not been saved for:)n ドキュメントが次の時間保存されていない場合は確認:(Show reminder if document has not been saved for:)nから名前変更されました。
バックアップ/回復(Backup/Recover)からメッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings)に移動されました。
次の指定時間後に通知を自動的に閉じる:(Automatically dismiss notifications after:)n 保存通知を自動的に閉じるまでの時間:(Automatically dismiss after:)nから名前変更されました。
再構築エラーが発生した場合 一般(General)からメッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings)に移動されました。 メッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings)
グラフィック カード/ドライバ通知を非表示(Hide graphics card/driver notifications) グラフィック カードおよびドライバの認定ステータスに関する通知を非表示にします。 メッセージ/エラー/警告(Messages / Errors / Warnings)
構成部品をライトウェイトとしてロード(Load components lightweight) 構成部品をライトウェイトとして自動ロード(Automatically load components lightweight)から名前変更されました。 パフォーマンス
ドキュメント プロパティ(Document Properties)
オプション 説明 アクセス
同じ長さのカットリスト アイテムを複数のプロファイルと組み合わせる(2019 以前の動作)(Combine same length cut list items with different profiles (pre-2019 behavior)) 長さが同一になるように変更されたとき、輪郭に関係なく BOM でカットリスト アイテムを組み合わせる(従来の動作)(Combine cutlist items in BOM regardless to profile when lengths are changed to be the same (legacy behavior))から名前変更されました。 テーブル(Tables) > 部品表(Bill of Materials)
モデル データを保存(Save model data) ディテイリング モードで使用するモデル データを含むすべての図面を保存します。 パフォーマンス
ビュー パレットに標準ビューを含める(Include standard views in View Palette) パレット表示から図面ビューを追加するときに標準表示方向(正面、背面、平面など)を作成します。 パフォーマンス
