Ocultar Sumário
Trabalhar com EstilosVáriasLinhasChamada
Use o comando EstiloVáriasLinhasChamada para criar, editar, ativar ou excluir EstiloVáriasLinhasChamada em desenhos.
EstiloVáriasLinhasChamada controlam a aparência de VáriasLinhasChamada.
Para trabalhar com EstiloVáriasLinhasChamada:
  • Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Anotar > VáriasLinhasChamada > Estilo VáriasLinhasChamada.
    • No menu, clique em Formato > Estilo de VáriasLinhasChamada.
    • Digite EstiloVáriasLinhasChamada no prompt de comando.
    Na caixa de diálogo Opções, a página Estilos de esboço é aberta, e a VáriasLinhasChamada é expandida.
Para criar um novo EstiloVáriasLinhasChamada:
  1. Na caixa de diálogo Opções, na página Estilos de esboço expanda VáriasLinhasChamada.
  2. Clique em Novo.
  3. Na caixa de diálogo Criar novo EstiloVáriasLinhasChamada, digite um nome novo e clique em OK.
    O novo EstiloVáriasLinhasChamada aparece em Estilo.
  4. Em Formato:
    1. Defina o Tipo de linha:
      • Reta. Desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
      • Ranhura. desenha uma ranhura usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
      • Nenhum. Cria conteúdo de linha de chamada sem linhas de chamada. Use o comando EditarVLinhasChamada para adicionar linhas de chamada mais tarde.
    2. Especifique Configurações de linha:
      • Estilo. Especifica o EstiloLinha da linha de chamada.
      • Cor. Especifica a CorLinha da linha de chamada.
      • Peso. Especifica o PesoLinha da linha de chamada.
    3. Especifique a Configuração de ponta de seta:
      • Estilo de seta. Especifica o símbolo de ponta de seta para o ponto inicial da linha de chamada.
      • Tamanho. Especifica o tamanho da ponta de seta (em unidades de desenho).
  5. Em Configurações:
    1. Defina as opções de Vértice:
      • Ilimitado. Especifica que a linha de chamada tem um número ilimitado de vértices.
      • Máximo de vértices. Especifica o número máximo de vértices da linha de chamada. Esta opção não está disponível se você selecionou Ilimitado.
    2. Defina as opções de Ângulo:
      • Primeiro segmento. Especifica um ângulo que restringe a orientação do primeiro segmento de linha de chamada.
      • Segundo segmento. Especifica um ângulo que restringe a orientação do segundo segmento de linha de chamada.
    3. Define opções de Linha de chegada:
      • Incluir uma linha de chegada. Anexa uma linha horizontal de destino ao conteúdo do VáriasLinhasChamada.
      • Comprimento. Especifica um comprimento fixo da linha de chegada.
    4. Defina as opções de Escala:
      • Escala de anotação. Especifica se EstiloVáriasLinhasChamada é anotável.
      • Se você desmarcou Escala de anotação, especifique uma opção:
        • Definir escala de VáriasLinhasChamada de acordo com a Folha: Baseia o fator de escala na proporção de área de trabalho de Modelo para as Viewports da área de trabalho de Folha.
        • Fator de escala. Especifica um fator fixo de escala para o VáriasLinhasChamada.
  6. Em Conteúdo:
    1. Defina o Tipo de conteúdo:
      • Bloco. Insere um Bloco na extremidade do VáriasLinhasChamada.
      • Nota. Insere uma Nota na extremidade do VáriasLinhasChamada.
      • Tolerância. Insere uma Tolerância na extremidade do VáriasLinhasChamada.
      • Nenhum. Sai do comando VáriasLinhasChamada sem anotação na linha de chamada.
    2. Se você selecionou Bloco, especifique as propriedades do Bloco:
      • Nome do bloco. Especifica o Bloco para o conteúdo do VáriasLinhasChamada.
      • Cor. Especifica a cor do conteúdo do Bloco (PorBloco por padrão).
      • Escala. Especifica um fator de escala para as inserções de blocos.
    3. Se você selecionou Nota, especifique as opções que determinam a aparência do texto:
      • Nota predefinida. Especifica um texto padrão para o conteúdo do VáriasLinhasChamada.
      • Estilo. Especifica EstiloTexto do VáriasLinhasChamada.
      • Cor. Especifica a cor do texto do VáriasLinhasChamada.
      • Ângulo. Especifica o ângulo de rotação do texto do VáriasLinhasChamada.
      • Altura. Especifica a altura do texto do VáriasLinhasChamada.
      • Justificar à esquerda. Especifica se o texto do VáriasLinhasChamada é sempre justificado à esquerda.
      • Exibir estrutura de texto: Envolve o texto do VáriasLinhasChamada com um quadro.
      • No Anexo da linha de chamada, defina:
        • Horizontal / Vertical. Anexa a linha de chamada ao texto horizontal ou verticalmente.
        • Esquerda / Direita. Se você especificou um anexo horizontal, especifique os locais direito e esquerdo onde a linha de chamada se anexa ao texto.
        • Superior / Inferior. Se você especificou um anexo vertical, especifique os locais inferior e superior onde a linha de chamada se anexa ao texto.
        • Offset da linha de chegada. Especifica o espaçamento entre a linha de chegada e o texto.
    4. Se você tiver selecionado Tolerância, especifique as opções:
      • Anexo de tolerância com linha de chamada. Especifica o local onde a Tolerância se conecta à linha de chamada (parte Intermediária, Superior ou Inferior).
  A área de Visualização exibe a opção VáriasLinhasChamada definido nas configurações especificadas.
Para editar EstiloVáriasLinhasChamada:
Quando você edita EstiloVáriasLinhasChamada, todas as entidades VáriasLinhasChamada existentes que usam o EstiloVáriasLinhasChamada são atualizadas automaticamente para refletir o estilo modificado.
  2. Em Estilo, selecione um EstiloVáriasLinhasChamada.
    A lista Estilo contém todos os EstiloVáriasLinhasChamada definidos no desenho.
  3. Defina as opções em Formato, Configurações e Conteúdo.
Para ativar um EstiloVáriasLinhasChamada:
O EstiloVáriasLinhasChamada ativo é usado para o comando VáriasLinhasChamada.
  3. Clique em Ativar.
Para renomear VáriasLinhasChamada:
  3. Clique em Renomear.
  4. Na caixa de diálogo Renomear VáriasLinhasChamada, digite um nome e clique em OK.
    Nota: Você não pode alterar o nome do EstiloVáriasLinhasChamada Predeterminado, mas pode editar as configurações dele.
Para excluir EstiloVáriasLinhasChamada:
Nota: Você não pode excluir um EstiloVáriasLinhasChamada que está sendo usado atualmente no desenho.
  3. Clique em Excluir.
  Os EstilosVáriasLinhasChamada são salvos com o arquivo de desenho somente com uma referência ao arquivo de fonte correspondente. Estão disponíveis sempre que você abrir o desenho se o arquivo de fonte correspondente existir nas pastas do programa.
Acesso
Comando: EstiloVáriasLinhasChamada
Menu: Formato > Estilo VáriasLinhasChamada
Fita: Anotar > VáriasLinhasChamada > Estilo VáriasLinhasChamada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Trabalhar com EstilosVáriasLinhasChamada
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2022 SP05
